6 December 2012, 00:06
Was mij ook al opgevallen. Ik zocht dog in je toppic een foto van 140 remmen in het algemeen, inmiddels al gevonden maar toch irritant dat alles nu "verloren" is.
Volvo 142S - 1973
Felix
Felix
Volvo 142S - 1973
Felix
6 December 2012, 23:42
Ik was altijd blij als ik dit topic doorlas dat er zoveel inzichtelijk was met foto's... Is altijd leuk om dit topic te lezen als 144 rijder
26 December 2012, 18:04
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 December 2012, 18:14 door Jambon.)
...dus vanmorgen onder de kerschtboom..
26 December 2012, 19:19
Ik reed deze zomer met 78 en heb hem nu gewisseld naar 87 graden, lekker warm
26 December 2012, 20:32
mwa ik denk dat ie gewoon lek was, nu zit er een oude 82 in, genoeg om orchideëen te kweken..
3 January 2013, 17:20
Dus je hebt een uitlaat over? Vind zon rechte pijp wel fraai voor de 142.
4 January 2013, 14:20
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 5 January 2013, 15:21 door Dopski.)
tja wat heet een hele uitlaat, de pasvorm is niet geweldig gebleken (ondanks de investering, maar ja, geen buigmachine ende lasapparaat in de schuur) en de "herrie" binnen is niet je van het, en was best prijzig achteraf. Het voorste deel bestaat uit diverse stukken en een vernauwing omdat de voorpijp ooit al plaats maakte voor de 4-1 slecht dus dat gaat weg, de rvs achterdemper komt mogelijk op de plek van de dwarse, zal 1 op 1 passen qua buisdiameter en lengte, en als dat gaat maar ook op die locatie teveel herrie maakt bewaar ik um iig voor de MGB mocht daar ooit nog iets van terecht komen. (160 euri voor een rvs pot is genoeg dacht ik zo..)Overigens zag ik op IB een ANSA systeem voorbij komen, in NL trouwens maar voor teveel centjes, (uniek of niet) met 2 eindpijpen. De verdeling vindt plaats in de eindpot en vertrekt naar beide zijden, da's nog leuker. En dan 2 van die kleinere potjes gebruiken, dan zal het aantal db's ws weer afnemen.
Mijn idee er op is starten met de 1e demper, bocht over de as, vanaf dat punt aanpassen met Simons T-stuk en verder borduren met de standaard knietjes en nog een pot. Alleen zit rechts het sleepoog beetje in de weg, heb ik ook last van. Kan er eigenlijk net zo goed vanaf..anywho, ik begrijp "de vraag" maar ik houd wat overblijft nog ff op de plank.. Ik heb overigens ondertusschen de fabrikant gemeelt, met het oog op recht door steken, gevraagd of ze zelf een juiste oplossing hebben voor zo'n aanpassing, en ook denkend aan de 200 kont van de late 100's. Simons heeft bv geen systeem voor die laatste versie. Het antwoord kreeg ik woensdag, "Dear Raymond, If you mean the late model 1974 where they have moved the fuel tank (in front of the back axle - near the enging), then our article 076-K (for 240) will fit if you change the front pipe to 071-1 (so it fits the old engine in the 140)."Dus een 200 systeem met 100 serie voorpijp (er is dus ook geen kant ende klaar systeem voor de B20 200's blijkbaar) moet daar zo onder passen, daarvan afgeleid (en dat idee heb ik meen ik al ens geroepen..) is het wellicht mogelijk om met de late buis over de bocht de boel aan te passen, alhoewel ik daar in mijn geval niet mee uitkwam, de bodem aan de achterzijde is net ff te verschillend. Achteraf zeg ik zelf maken met de te leveren bochten, trekoog er af, achterste steuntje voor de eindpijp aanpassen en naar rechts verhuizen, 2 inserts in de rechter balk trekken (zitten bij mij ook al ook maar kwam op dat moment niet uit met deze pot..) Die 2 Engelse heren met de lichtblauwe 142 in de wintertrial hebben de boel ook zo zitten en op de beelden afgaand zit daar de dwarse pot nu onder de koffer.. vanaf 00:14:20..
4 January 2013, 15:38
Dat viel me ook al op bij je voorlaatste bericht.
Leescht een beetje lastig.
| nieuwe banden merk Camac | volvo142 | 11 | 17.742 |
30 May 2013, 10:37 Laatste bericht: Jambon |
| van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... | patrick2wd | 11 | 10.957 |
29 October 2012, 13:42 Laatste bericht: patrick2wd |
| wat nieuwe olie allemaal kan doen... | patrick2wd | 33 | 33.740 |
7 November 2011, 17:07 Laatste bericht: Boele |
| aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 | Bert145 | 56 | 41.951 |
5 July 2009, 20:28 Laatste bericht: Marc1970 |
