dimlicht weigert, stadslicht+grootlicht doen het wel
Toen ik vanmorgen in het donker wilde wegrijden merkte ik dat ik wel erg weinig licht voor de neus had.
Het dimlicht bleek niet meer te werken (deed het gisteren nog prima), achterlichten en day running lights deden het wel.
Groot licht deed het ook alleen door handmatig te schakelen, hij bleef er niet op staan.
Waar moet ik het zoeken m.b.t. weigerende dimlicht?
welk relais en op welke lokatie?
Boven je linkervoet, klein zilverkleurig kubusje, de massastekker daarvan is losgeraakt doordat de stekker gesmolten is.
Marc1970 schreef:Boven je linkervoet, klein zilverkleurig kubusje, de massastekker daarvan is losgeraakt doordat de stekker gesmolten is.
..sow..! jij kan ver kijken..!!
Dimlicht doet het weer. Was wel even zoeken. Niet bij de linkervoet in de pedaalbak. Het bleek uiteindelijk een kapot stekkertje te zijn aan een relais die bij de radio in de buurt zat. Draadje stukje afgeknipt, nieuw stekkertje eraan en er was weer licht. Ook de hot frog zit ertussen, komend weekend maar even testen als de motor koud is. Claxon is nog niet werkend. Relais functioneert als je er 12 V opzet toetert hij gewoon, het probleem zit dus ergens tussen het stuur en het relais van de claxon.
Tjonge, het relais is verplaatst in 1991. Dat wist ik niet. Je radio zit bovenin? Was het wel een zilverkleurig kubusje?
Marc1970 schreef:Tjonge, het relais is verplaatst in 1991. Dat wist ik niet. Je radio zit bovenin? Was het wel een zilverkleurig kubusje?
Het was inderdaad een zilverkleurig relais Marc, achter de radio (bovenin).
Hoi Marc, ik heb hetzelfde probleem bij mijn '88 240 GTL (wel stadslicht en grootlicht, maar geen dimlicht) en ik ontdekte daar inderdaad Boven je linkervoet, klein zilverkleurig kubusje, de massastekker daarvan is losgeraakt doordat de stekker gesmolten is.
Is dit nog te gebruiken of moet dit vervangen worden? Waardoor is de stekker gesmolten? En wat is het voor n ding, het lijkt op 'n zekering 2x25A?
groeten Jan
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 419 24 May 2025, 21:56
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 910 17 September 2024, 09:06
  Help! Wat te doen? Kogelman 4 1.182 8 August 2024, 11:20
  dimlicht Kogelman 6 3.870 5 January 2022, 14:31
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 6.619 7 July 2021, 06:15
  Relais dimlicht Rene68 13 16.615 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 3.587 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.721 8 August 2017, 15:04
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 4.731 17 June 2017, 00:13
  Ontsteking weigert soms tijdens rijden jero 14 16.474 31 May 2017, 22:14
