Topics: 50
ik ben op zoek naar info, gegevens..
wat ben je tegengekomen, waar liep je tegenaan, motor rechtop of scheef, waarom?
ophanging hoe heb je dat aangepakt..
etc ..
foto's?
andere gegevens?
ben zeer geïnteresseerd!
grtz.
Patrick
Topics: 86
Ik denk niet dat er veel mensen zijn die deze ombouw hebben gedaan. Lijkt me gewoon een kwestie van beginnen met een lege motorruimte en dan het blok ongeveer op de goeie plek hangen en dan kom je vanzelf wel een uitdaging/probleem tegen.
Alles is op te lossen met een slijptol en een lasapparaat.
Topics: 289
op de SE sites of TB kun je altijd wel wat vinden...
Topics: 50
Jambon schreef:op de SE sites of TB kun je altijd wel wat vinden...
ook daar ben ik druk aan het zoeken..
alleen is mijn svenska niet zooo goed..
Topics: 38
Volgens mij heeft edwin een B21 in zijn Amazon gehangen, dus ook van B20 naar redblock. Kom je dan niet een deel van dezelfde uitdagingen tegen?
Topics: 50
geen idee, volgens mij is het blok aardig hetzelfde,,, 5 bak gaat ook meeverhuizen..
geklooi met motorsteunen end. daar zou ik meer over willen weten..
Topics: 78
Ik beredeneer even vanuit een Amazon situatie.
Een 140 is vergelijkbaar.
Als je een complete set erin lepelt kan je een aantal kanten op:
-Schuin plaatsen zoals origineel.Voordeel is dat het inlaatspruitstuk met de carb genoeg ruimte heeft.
Nadeel is dat je uitlaatspruitstuk tegen de bovenste wishbone aanloopt, dus aanpassen.
-Recht plaatsen.Enige voordeel is dat het uitl.spr.stuk dan ruimte zat heeft.Nadelen zijn een inlaatspruitstuk die weinig/geen ruimte heeft,B20 carterpan monteren,een versnell.bak
die scheef in de tunnel hangt en dito bediening.
-De gulden middenweg! De boel zo schuin/recht plaatsen dat alles zo min mogelijk problemen opleverd.
Topics: 163
Sinds kort kan je zgn yoshifab motorsteunen kopen om redblocks in 140's te bouwen...
Ziet er ubersimpeluit:
http://yoshifab.com/store/index.php?_a=v...ductId=101
Hier wat ervaringen:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=3932087
Topics: 50
17 October 2011, 17:58
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 17 October 2011, 18:00 door patrick2wd.)
hij is helemaal goed!
toch knap,..,.,.,. ik had niets gevonden, maar ik ben dan ook blond................
die laatste had ik ook gevonden, maar is volgens mij een andere motor.... op TB..
