Zelf kleppenstelgereedsschap maken.
Omdat ik een aantal vragen kreeg over hoe ik de kleptstelplaatjes uit de cilincerkop heb gekregen zonder de voorgeschreven gereedschappen, zet ik hier voor jullie allen de manier neer.
Volgens mij is dit voor iedereen te doen.
[img][Afbeelding: foto6fg.jpg]
Het zelf gemaakte gereedschapje.
[Afbeelding: foto3jwm.jpg]
[Afbeelding: foto4ff.jpg]
[Afbeelding: foto5sc.jpg]
[Afbeelding: foto8du.jpg]
Haal de bougies uit de motor. Door aan de koelfan te draaien druk je met de nokkenas de klep, waarvan je het stelplaatje eruit wil halen, naarbeneden. Let op, voordat je de klep naar beneden drukt moet je het groefje van de houder waar het plaatje in ligt zo positioneren dat je er makkelijk met een kleine schroevendaaier in kan prikken om later het plaatje er uit te wippen.
Je plaatst het gereedschapje onder de nokkenas, boven de zijkand van de houder waar het stelplaatje in ligt, en tegen de buitenrand van de kop. Dit is de lange rechte kant van het gereedschapje. aan de andere kant zit een uitsparing voor de klep naast de klep waarvan je het plaatje er uit gaat halen.
[Afbeelding: foto7ncu.jpg]
Vervolgens draai de nokkenas voorzichtig verder zodat de klep omhoog komt totdat de houder van het stelplaatje klem komt te zitten tegen het gereedschapje. Controleer of het gereedschapje goed op de rand van de houder ligt.
Nu draai je de nokkenas nog iets door, zodat de nok ongeveer een halfe cm vrij komt van het plaatje. Nu wip je het plaatje zo met een kleine schroevendaaier er uit.
Nieuw plaaje terug leggen en draai de nokkenas terug zodat het gereedschapje weer los komt.
Fluitje van een cent. PAS WEL OP VOOR JE VINGERS.
Uploaded with ImageShack.us
Super! Dit soort how-to's zorgen ervoor dat iedereen dit relatief simpele klusje thuis kan uitvoeren.
Slim gevonden maar... toch wel wat eng, vind ik. Als de scherpe rand van je gereedschapje iets afslijt of als de maat toch net niet passend is, kan de nokvolger al omhoogschieten met mogelijke schade of letsel als gevolg. Ik heb ook veel zelfgemaakte hulpmiddelen maar deze klepstelsleutel heb ik toch gekocht.
[Afbeelding: klepstelsleutel.jpg]
Wie dit ding wil gebruiken: ik woon bij Delft en voor een pak stroopwafels of andere goodie leen ik hem graag een dagje uit.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
op gereedschap moet je niet bezuinigen is mijn ervaring.
Jullie hebben natuurlijk gelijk en ik zal jullie niet tegen spreken.
Zelf heb ik ook veel gereedschap en er is niets heerlijker dan het juiste gereedschap bij de klus die je moet klaren.
Maar ik moet zeggen, het zelf gemaakte gereedschapje functioneert zo goed en snel, dat ik geen presstool ga aanschaffen. Scherpe randen, dat gaat wel goed. Het was ook een prototype (-:
Als ik nou automonteur zou zijn en dagelijks kleppen moest stellen, dan zou ik echt een presstool kopen.
Stroopwafels..... mmmm dat is natuurlijk wel erg verleidelijk!!! Ik woon in de stad Groningen, dat is wel een beetje ver van Delft (-:
goeie tool. eerst had ik het persgereedschap van midlock. al snel kapot gedraaid en nu al een jaartje met de 5022 van Volvo en inmiddels 100 (ongeveer) auto's verder doet hij het nog top! voordeel is dat je twee plaatjes tegelijk kunt vervangen
242-turbo schreef:goeie tool. eerst had ik het persgereedschap van midlock. al snel kapot gedraaid en nu al een jaartje met de 5022 van Volvo en inmiddels 100 (ongeveer) auto's verder doet hij het nog top! voordeel is dat je twee plaatjes tegelijk kunt vervangen
Klopt.. Die 5022 werrukt werkelijk als een trein en geen angst voor afgeklemde vingers!!
skidje schreef:Klopt.. Die 5022 werrukt werkelijk als een trein en geen angst voor afgeklemde vingers!!
+1! :biggrin:
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.463 16 August 2024, 08:22
  Zelf honen cilinderwanden? gydomatra 8 5.775 20 November 2020, 00:07
Laatste bericht: gydomatra
  Relais makkelijk zelf te repareren Grey240Polar 0 3.083 26 June 2020, 09:18
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.476 22 December 2015, 23:31
  Zelf vervangen v snaar peterjan 3 5.742 10 September 2015, 21:45
  Bout krukaspoelie los maken Kwekkel 6 7.945 19 September 2014, 21:49
Laatste bericht: Ties240
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 10.187 1 August 2014, 19:43
  Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20 Boele 27 18.361 17 July 2014, 16:25
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 14.181 24 January 2014, 17:29
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 3.430 13 June 2012, 11:14
