volvosvenska schreef:Ja, moppie noemt ie hem.......beetje kerel geeft zijn auto toch geen naam ;-)
euh.... nou... misschien is Volvo wel iets..? of Harry...? zeecontainer heeft ook wel wat, of glasbak..
de donortuut heeft r uiteindelijk aan moeten geloven....Confusedad: ..maar, eea gaat gebruikt worden om een andere in volle glorie (en meer..) te herstellen...
de onverlaat aan het werk...
[Afbeelding: 2434258710102125362S600x600Q85.jpg]
..best wel een klus om eea er uit te halen zonder het verkeerde te slopen..
[Afbeelding: 2161917090102125362S600x600Q85.jpg]
..hier gaat het hemeltje nog uit, en een stuk uit de dakplaat om een lekkend schuifdak te vervangen... :fear:
[Afbeelding: 2030402600102125362S600x600Q85.jpg]
..uiterst flexibel cabriootje zo... :faint:
[Afbeelding: 2276575520102125362S600x600Q85.jpg]
...de werkplek waar ik zo'n 13 jr heb mogen vertoeven... (maar dan wel overdekt...)
[Afbeelding: 2614262640102125362S600x600Q85.jpg]
][Afbeelding: 2518060640102125362S600x600Q85.jpg]
[/align]
........:rip: ........:ohwell:
@moderators, r staat een verslagje van gisteren in de wacht...
Jambon schreef:@moderators, r staat een verslagje van gisteren in de wacht...
Ja, is dat iets nieuws?
Het is ook heel onhandig, als ik ingelogd ben kan ik de post gewoon zien, het valt niet op dat hij goedgekeurd moet worden.
Saint is al op de hoogte en probeert dit te corrigeren.
Anyway Sad weer een stukje zeldzamer geworden die 144's... :'(
...beetje low-budget "gesleuteld"... omdat het vervelend wordt om het halve dashboard te verbouwen als r weer ens een lampje is omgevallen, vandeweek een handje vol witte LED's en weerstandjes gehaald..
[Afbeelding: 2773138820102125362S600x600Q85.jpg]][URL="http://rides.webshots.com/photo/2773138820102125362Cewkpy"][/url]
[Afbeelding: 2521475050102125362S600x600Q85.jpg]
[/URL]
..weerstandje aan de pluspool van de LED (langste pootje, maar maakt an sich niet uit..)..
[Afbeelding: 2795105590102125362S600x600Q85.jpg]
..stukje krompkous er om en stekkertjes eraan, expres 2 verschillende zodat je bij eventueel wisselen niet per abuis / ongeluk + ende - verwisseld..
[Afbeelding: 2107372090102125362S600x600Q85.jpg]
...dan is dit het setje voor achter de ventilatieschuiven...
[Afbeelding: 2909400850102125362S600x600Q85.jpg]
...verschil tussen het originele peertje en z'n nieuwerwetse broertje..
..deze enkele zit al op z'n plek in de olietemp meter, - zit direct onder de massapool van de meter zelf, net zo handig, + wordt in de cluster aan de geschakelde draad van het licht gekoppeld, heb alleen ff geen contrastekkertjes meer. Lichtopbrengst in het metertje is hetzelfde. LED's schijnen niet 360 graden om zich heen, echter aangezien dit witter is dan de gloeilamp compenseerd dit weer, het inwendige van de meterbehuizing is ook wit dus versterkt eea prima. Om ze te bevestigen heb ik het lijmpistool gebruikt, niet direct het netste, werkt wel en kan indien nodig eenvoudig verwijderd worden. ( Extra voordeel van een lijmpistool, je hebt geen oordoppen of een vergunning nodig..)
[Afbeelding: 2702631440102125362S600x600Q85.jpg]
Ik heb witte LED's gebruikt, je kunt ook rood, blauw of groen gebruiken, wel opletten of er niet al een gekleurd glaasje in zit, anders altijd die kleur LED gebruiken.
Weerstand voor deze witte weet ik ff niet meer, code is goud rood bruin blauw (als ik het goed kan zien)... Overigens heeft elke LED-kleur een andere weerstand nodig..
Goed bezig en duidelijke uitleg, weerstandswaarde bij deze combinatie is 6.1 kOhm (misschien een beetje kleurenblind want komt in deze serie(E24 weerstandsreeks(kleurcode goud)) niet voor) en dan zal je led veel te zwak branden met maar 2mA??
Je had ze ook in serie kunnen schakelen, dan had je maar 1 weerstand nodig (tipje:gossipSmile
Hier een site om de kleurcode voor weerstanden om te rekenen
Ik heb ook nog een leuke site gevonden om de serieweerstand voor LED's uit te rekenen (kan je ook zelf, maar voor de niet kenners van basiselektronika) met wat goede informatie er bij.
[Afbeelding: blackmoose.png]
Oohja ledjes...
Die zitten ook in die GT-kluster van mij. Ik had een dingetje: je moet nog ff je knipperlichtindicator checken voor je het monteert. Omdat een ledje maar van een kant stroom kan krijgen, en dat wisseld wanneer je naar links of rechts knippert...
Bij mij brand die indicator dus alleen links (óf recht, weet ik niet meer) Misschien kan je het oplossen door 2 ledjes daarin te proppen of een extra diode ertussen? (Is al weer lang geleden dat ik met elektronica heb gerommeld)
citaat:
"Hier een site om de kleurcode voor weerstanden om te rekenen"
Het mooiste ezelsbruggetje ooit....
"Zij bracht rozen op Gerrit's graf bij vies grauw weer".....
frox schreef:Oohja ledjes...
verder terug kun je precies zien hoe ik dat met 2 diodes heb opgelost...
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.745 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.960 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.747 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.952 5 July 2009, 20:28
