Even voorstellen Hans en zijn Volvo 240 Turbo
@240diesel: Heb je aanbevelingen zeker gelezen (al is het vaak laat op de avond) Alsnog dank voor je bijdrage! Jouw idee voor luchtleiding heb ik al eerder vernoemd. Overigens ben ik geen bedrijf maar een liefhebber die overal net te weinig tijd voor heeft.
OK , al goed Hans, mij ontglipt ook wel eens wat waar ik nog op had kunnen reageren.
Zo, motor loopt, morgen even fijn tunen en dan het weekend maar eens een stukje toeren (en foto's maken)
Auto loopt een stuk mooier, ontsteking en CO gesteld. Moet alleen alle vacuum slangen beter aanleggen want de vervroeger zuigt hem regelrecht de hoek in. Mooie klus voor het weekend.
Vandaag met de vacuumleidingen bezig geweest.
De vacuumvervroeger heb ik aangesloten onder het Turbo hoedje (achterste nippel, richting schutbord) Zie tekening:
[Afbeelding: vacuumvervroegerschema.jpg]
De vacuumslang van de brandstofdrukregelaar heb ik op de voorste nippel onder het hoedje aangesloten. Deze zat er niet maar die heb ik er in gedraaid, de meter zit er natuurlijk niet tussen. Drukken heb ik niet gemeten.
[Afbeelding: brandstofdrukregelaarva.png]
Carterventilatie (kleine slangetje) aansluiten is niet nodig volgens onderstaand plaatje: Deze heb ik afgedopt.
[Afbeelding: carterventilatievacuum.png]
Kon de slang van turbodrukschakelaar (nog) niet vinden.
't is te laat om nog een rondje te rijden, ik ga morgen maar eens proberen of de auto beter rijdt. Hoop in ieder geval dat de vervroeger beter werkt, nu loopt auto stationar goed zonder slang eraan.
Turbodrukschakelaar als in 'overdruk' schakelaar? Komt dacht ik op dezelfde slang als de turbodrukmeter in je dashboard.
@volvo 142 B23: zit ie dan onder het dashboard doorgelust?, er komt maar 1 slang door het schutbord.
Vanavond even kijken.
Uhmm... Zit bij mij onder de motorkap een sticker met het vacuumsysteem. Omdat de auto in de stalling staat kan ik daar nu even niet naar kijken. Probleem met die sticker is dat ik em niet echt duidelijk vind en volgens mij ook niet compleet.
Edit: even zitten zoeken. De sensor zit bij mij tegen het schutbord, want ik had origineel een b21ft. Bij jou zou ie boven je pedalen moeten zitten. Zie TP30163-2 pagina 23. Zal dus inderdaad daar doorgelust zijn?
Klopt inderdaad: er gaat 1 vacuumslang naar binnen ri je turbodrukmeter en achter je pedalen zit hier 'doorgelust' de overdrukschakelaar die je brandstofpomp kan onderbreken bij een druk hoger dan 0,8 bar. Is dus alleen voor de veiligheid als je wastegate bijv. niet werkt. Er staat een sticky-onderwerp in het turboforum hierover.
Beetje druk op de leiding zetten, stopt de motor toch? Vanavond nog even rondje rijden......................
Als het zo goed aangesloten zit, was het een redelijke makkelijke klus. Wie kijkt er even onder zijn turbokap?
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 50.905 7 January 2026, 00:54
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 716 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.098 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.870 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.966 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.086 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.735 3 April 2024, 19:41
