Topics: 13
Om de olie af te tappen/bak uit te bouwen moet de olievulpijp van de BW55 af. Deze zit met een moer met uitwendige draad (24 mm) vast in de aansluiting met een grotere zeskant. Tot nu toe niet spannend. Alleen wil die moer met geen mogelijkheid los. Niet met lief vragen, ook niet als je je kwaad maakt. Zie ik iets over het hoofd en zit hier toevallig tegengesteld draad op.....?
Topics: 13
Topics: 86
Ja, hij zit berevast. De AW70 gebruikt dezelfde opzet:
http://www.vcoa.org/700-900-faq/Transmis...ubeRemoval
Doorzagen en met een 5/8" knelkoppeling weer aan elkaar zetten kan altijd nog.
Topics: 13
Ik denk dat ik de hele oliepan er maar af haal inclusief vulpijp.
Topics: 127
maar heb je het nog geprobeerd met een beetje warmstoken?
Waarom moet je bak eruit?
Topics: 13
Zit echt muur- en muurvast, stoken heeft ook geen zin.
Bak hoeft er (nog) niet uit, de olie wel. Hij schakelt soms wat houterig en als-ie echt koud is duurt het soms even voordat de bak weet dat hij ingeschakeld is en dus de auto een bepaalde kant op moet bewegen. Nieuwe olie erin wil dit probleem nog wel eens oplossen.
Topics: 86
Zo ververs je maar een klein deel vd ATF, men vervangt de olie meest via de leidingen vd koeler. Olie in blijven gieten (met draaiende motor) tot er schone olie uit de andere leiding komt. Kost uiteraard erg veel olie.
Zie:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...FluidFlush
