Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983)
#41
Zal ik morgen eens naar kijken. Beetje domme vraag misschien, maar als het probleem zich daar bevindt zou ik dat dan niet moeten meten in de zekering kast? Daar meet ik namelijk gewoon plus min 12v.
Dan heb je denk toch ergens een probleem in de gele 1,5 mm2 dikke kabel naar het instrument cluster. Die zit in een halfronde stekker, achterop.
Dank je, zal vanavond uit mijn werk weer eens onder het dashboard kruipen. Toch jammer dat het tegenwoordig zo donker is in de avond Tongue
Allen hartelijk bedankt. Het is weer gefikst, na een tijdje prutsen bleek het uiteindelijk toch een zekering te zijn, en wel die voor de richtingaanwijzer. Ik dacht dat ik die al een keer had doorgemeten, maar blijkbaar niet goed of niet voldoende. Hij bleek nog maar 3V door te geven. Na wisseling weer netjes 12+v en doet alles het weer.
Vandaar dus het jaarlijks ronddraaien vd zekeringen in hun houdertjes. Zoek de echte keramieken zekeringen, de plastic variant krimpt na jaren warmte-ontwikkeling tot-ie nauwelijks meer contact maakt.
Goede tip, er zitten nu plastieken in, die hebben ze bij het benzine station. Zal ze binnenkort weer vervangen voor keramieken.
hele doos vol..
EBAY schreef:Continental fuses are also known as torpedo fuses and ceramic fuses</SPAN></SPAN>.
(ceramic in name only, these fuses are now manufactured from hard plastic) </SPAN></SPAN></SPAN>
Helaas nog steeds plastic :tongue:
De saga gaat door. 2 weken geleden begon de auto ineens heel hard te stotteren en af en toe te backfireën. Bijna besloten stil te gaan te staan en de ANWB te bellen toen het op hield. Met horten en stoten thuis gekomen. Vorige week de massa kabel van de velleman ontsteking ontroest en goed vast gezet en bougie kabels vervangen. Daarna heeft hij het 2 dagen goed gedaan, maar gisteren merkte ik toch weer een paar haperingen op. Verdeler maar eens opengetrokken en toen zag ik dat de contactpunten strak tegen elkaar zaten. Die weer goed gezet en nu lijkt hij weer soepel te lopen, maar omdat het sowieso willekeurig lijkt te komen en gaan vraag ik mij af of de contactpunten de oorzaak zou kunnen zijn. Iemand enig idee?
iig slijt het fiber nokje van de puntjes waardoor ze verlopen, er hoort wat vettigheid op het asje te zitten, en ook onder de rotor op het viltje, ik laat wat druppels motorolie van de peilstok er op vallen, is voor het centrifugaal gebeuren onder de bodemplaat.. aan de zijkant van de ontsteking zit een klein oliepotje, kun je opendraaien en idem..
Zuig ook eens aan het slangtje van de vacuumvervroeger om te zien of die de bodemplaat nog verdraait
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.068 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.122 15 May 2022, 10:25
  Nieuwe groene 244 ‘79 244w 17 13.807 27 October 2020, 22:03
Laatste bericht: 244w
  Mijn Volvo 144 '74 voor school/werk verkeer easy rider 16 20.346 23 June 2020, 19:15
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 237.050 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 134.942 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 74.783 15 April 2019, 02:24
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.820 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 54.586 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
