inhouden B200 (LPG)
Heel af en toe, zonder verklaring of dat het te voorspellen is, houdt de B200 uit m'n rooie in.
't Is hinderlijk omdat het je besluipt: je rijdt, wilt versnellen en dat lukt niet (zo vlot als je zou willen) - alsof de gasklep niet verder open gaat. Vaak is 'n kwestie van even geduld en bij het opschakelen (gas los, vlg versnelling en) doet alles het weer voorspelbaar. 't Lijkt alleen de laatste tijd regelmatiger voor te komen en minder makkelijk 'op te lossen' door bovenstaande.
Kan het zijn dat de gasklep niet lekker mee opendraait (gaskabel die stropt in z'n huls)?
Kan het een vacuumslangetje zijn dat steeds verder verdroogd raakt en valse lucht zuigt en dit (steeds vaker) doet voorkomen?
Is mijn LPG-installatie toe aan een grote beurt (realiseer me dat ik daar nog niet naar omgekeken heb sinds ik 'm 10 jaar geleden kocht)?
Is het iets dat ik over het hoofd zie dat eea kan verklaren?
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
je zou kunnen proberen om te kijken of dit probleem blijft op benzine. weet niet wanneer je voor het laatst op benzine gereden hebt?
weet niet of je gasklephuis vervuild is? kan zijn dat hij achter vuilblijft hangen en dat met terugschakelen weggezogen word
[/URL]
benzine? weet je wel hoe duur dat is? :-D
Tis inderdaad al een tijdje geleden dat ik op benzine reed - misschien wel weer 's goed. Je bedoelt dat, door lekker benzine door de carburateur te jagen, het opgehoopte vuil los'spoelt'?
Het op benzine rijden is er voornamelijk voor om te kijken of het probleem zich ook voordoet op benzine. Anders moet je toch echt in je lpg installatie zoeke
[/URL]
Ik verdenk ook eerst het gasklephuis.
Even loshalen, schoonmaken kan nooit kwaad.
Check Onderwerp: Kleine beurt punt 6.
Een LPG installatie is een simpel ding, alleen maar buizen en slanggen. Enige wat je zou kunnen doen is de verdamper ont-sludgen, daarvoor een schroef(je) onderin losdraaien en de stinkende drab opvangen.
Waferre B200 hebben we het hier over trouwens? K, E of F, of combinatie van allerlei?
Ik denk ontsteking afstellen, vacuum vervroeger nakijken en of iets rijker zetten op gas.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 4.195 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.316 13 June 2021, 09:37
  schuddende motor (B200) heideltje 27 24.498 17 February 2021, 18:35
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.475 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  motorproblemen B200 (alles conventioneel) aka Doris is verkouden Dinges 9 6.928 18 August 2020, 16:01
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.865 16 April 2020, 22:11
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.520 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.023 20 October 2018, 20:06
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.433 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
