Even voorstellen Hans en zijn Volvo 240 Turbo
Ik weet niet waar bij zo'n turbo motor de vacuumaansluitingen precies zitten, maar ik zou gewoon even kijken
waar je rembekrachtiger zijn vacuum weghaalt, daar zou eventueel ergens een T- stuk tussen kunnen.
Ik heb eergisteren een motor uit een 740 (turbo) diesel gesleuteld,een diesel werkt daar met een losse vacuumpomp
en daar zaten ook gewoon t-stukken tussen.
Asterix, bedankt, ga gelijk even kijken ;D
??? slang van rembekrachtiger zit ook op het inlaatspruitstuk ??? ???
Dan zit er dus wel gewoon vacuum in je inlaatspruitstuk ;D
Zit er helemaal nergens een klein vacuum slangetje voor iets anders aan je inlaat?
Dan zou je hem daar eventueel bij op kunnen maken, ik ken zo'n kachel
met vacuum aansluitingen niet dus kan ook niet kijken of ik er 1 heb waar het opzit.
Nou is mijn klomp gebroken.................
Na 26 jaar in de auto's moet ik erachter komen dat er bij een turbomotor blijkbaar vacuum is in het inlaatspruitstuk ipv overdruk. Dit is slecht voor m'n ego.
Tijd om eens te gluren bij een lotgenoot met turbomotor en airco
Wie o wie ?
Wie o wie ?
Vlgs mij heb ik m ook gewoon op het inlaatspruitstuk aangesloten!
Zitten er in je inlaatspruitstuk ergens boutjes geschroefd die je kunt wisselen voor een nippel?
Waar zit je drukmeter aangesloten?
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 45.740 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 924 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 9.600 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.040 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 518 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 908 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.507 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.571 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 1.742 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 20.905 3 April 2024, 19:41
