Dit is wel het betere knutselwerk ipv een ledlampje monteren in het dashboard!
Ik zie een uitdaging voor je Raymond!
Boele schreef:Dit is wel het betere knutselwerk ipv een ledlampje monteren in het dashboard!
de lijst wordt langer..
De wielstuurarmpjes (die aan de naaf) zijn voor 140 en 240 ongeveer even lang, en steken naar voren, 14,5 cm h/h. Dat zou toch eigenlijk geen al te grote problemen moeten geven.
Het verschil zit hem dan in de cirkelvormige boog die de hulp- en pitmanarm maken, tegen de rechtlijnige beweging van de tandheugel. Ook dat kan nooit veel verschil maken in het normale stuurgebied.
ik moet het eens naast elkaar houden, verder moet de stuurstang gekoppeld worden.. kan allemaal, wel lastig als je maar 1 oto hebt..
zie hier.
[Afbeelding: 2133292320102125362s600.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Afbeelding: 2570602480102125362s600.jpg]
joost schreef:zie hier.
Ik zie net als vele anderen (vermoed ik) alleen maar (een) kikker(s) Sad
skidje schreef:Ik zie net als vele anderen (vermoed ik) alleen maar (een) kikker(s) Sad
deze plaatjes heb ik al ergens gepost, heb ze ook van de eigenaar ontvangen, dit is een P1800, stuurhuis is ingekort *zie miden..) vanwege de geringere spoorbreedte. Hij heeft een probleem met het Ackerman effect...
Betrapt!!... let op de bieder
webers
als ie ze dan ook nog kwijt wil.... onlangs is er eenzelfde set voor deze prijs weggegaan... geen budget eigenlijk... vraag me af of het verbruik dramatisch is bij normaal gebruik, het ei onder het gaspedaal zal wat groter moeten zijn.. airbox en moderne mengstukken moet het plaatje afmaken...
haha ik zag het ook al Wink
(We hebben alles in de gaten hoor!)
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.742 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.955 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.730 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.951 5 July 2009, 20:28
