Probleem met overdrive-solenoid
Ik rijd met trots een Volvo 240 sedan B23 automaat uit 1984. Gisteren klapte zekering nr. 11 eruit; van de achterruitverwarming Ãn de overdrive. Op de autosnelweg kwam ik erachter dat de auto niet meer doorschakelde naar de hoogste versnelling. Dus braaf tussen de vrachtauto's gebleven met 90km/uur en veel toeren.
Na het een en ander meten heb ik de conlusie getrokken dat óf de draad (wit) naar de solenoid in de bak sluiting maakt ergens met het chasis óf de solenoid zelf... Nu heb ik een schema gevonden van een 1985 volvo automaat, maar het lijkt erop dat deze precies andersom werkt dan dat wat ik heb; wel stroomvoerend is OD off in tegenstelling tot (bij mij) niet stroomvoerend is OD off. Het eerste zou handig geweest zijn want dan hoef ik niets te repareren. Ik gebruik de mogelijkheid om overdrive uit te zetten echt nooit. Het schakelrelais is zover ik kan meten intact.
Mijn vragen: Komt bovenstaande jullie bekend voor? Als ik zoek op vervangende onderdelen dan zijn er veel verschillende types, welke automaattype heb ik? En welke solenoid hoort daar bij? Is er een mogelijkheid om de OD permanent in te schakelen zonder elektrische schakeling? En omdat ik niet de gehele tijd kan beschikken over een brug, is de solenoid eenvoudig te vervangen?
alvast hartelijk dank!
Dat kan. Op een aantal manieren. IPD verkoopt er een plaatje voor wat je in plaats vd OD solenoide zet: http://www.ipdusa.com/Volvo-200/Transmis...-672-1891/
Of je gaat zelf met de slijptol aan de gang.
Hier staan beschreven hoe: http://www.vcoa.org/700-900-faq/Transmis...msSolenoid
Als je een OD hebt, heb je een AW70 of 71. Komt pas voor in het schema van 85, dus waarschijnlijk is je auto ook modeljaar 85 (vanaf aug/sep 84).
Marc,
Dank voor de link. En idd het was een sluiting van de kabel op de bak. Nieuwe kabel getrokken en het probleem is verholpen!
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.425 7 August 2025, 19:14
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.192 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.534 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.880 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.543 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.725 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M90 hulpcilinder probleem. Volvorine 3 5.045 12 May 2018, 13:49
Laatste bericht: Volvorine
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.237 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.616 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.807 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
