Fuel Pump Relais op 240 DL uit '85?
Beetje domme vraag waarschijnlijk, maar ik las net een topic over klein onderhoud en kwam daar de vervanging tegen van een Fuel Pump Relais. Ik hem me suf gezocht maar kan hem nergens vinden. Nu begin ik te denken dat ik misschien helemaal geen FPR heb. Kan dit kloppen en mocht ik er wel eentje hebben waar zitie??
Jeroen
Het jaartal en typeplaatje doet niet zo te zake, het motortype wel. Jouw B200K heeft geen injectie, dus ook geen injectie (ook wel brandstofpomp) relais. Ook geen pomp in de tank of onder de auto, geen lambda sonde, kortom een heleboel wat niet kapot kan gaan. Wat een opluchting!
Zo'n beetje alles wat je aan motorelektra hebt zit in de motorruimte.
Wederom bedankt! Blij dat ik al die poeha niet heb, alhoewel met al die poeha zou hij een stuk vlotter lopen lijkt me ;-)
Jeroen
Marc1970 schreef:Het jaartal en typeplaatje doet niet zo te zake, het motortype wel. Jouw B200K heeft geen injectie, dus ook geen injectie (ook wel brandstofpomp) relais. Ook geen pomp in de tank of onder de auto, geen lambda sonde, kortom een heleboel wat niet kapot kan gaan. Wat een opluchting!
Maar voor wat zit er dan in het zekeringkastje een zekering van 8A voor brandstofpomp of zoiets, en nog eens een 16 A zekering voor hoofdpomp in?
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat Volvo het een beetje knullig vond om halflege zekeringskasten te verkopen. Waarschijnlijk zit er geen bedrading achter zekering 4 en 6.
  Functie relais. Madman 2 831 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.410 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.419 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.738 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 13.283 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.210 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.929 22 October 2019, 21:33
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.855 25 August 2016, 23:11
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.769 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.865 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
