centrale portiervergrendeling probleem
Ik heb een 245turbo uit 1983 met centrale portiervergrendeling.
Nu gaan alleen de linker en rechter voordeuren van slot af en op slot,als ik de sleutel gebruik op het linker voorportier.
Achterdeuren gaan niet van het slot af maar gaan wel op slot als alle deuren van slot af zijn.
Ook gaat de achterklep wel op slot.
Ik heb alle elektromotortjes van de sloten schoon gemaakt,en voorzien van nieuw vet.
Wie weet wat het probleem is?
staan de kindersloten niet vergrendeld op de achterdeuren ?
De kindersloten zouden volgens mij daar geen invloed op mogen hebben.iig niet bij mij.
Is de bedrading allemaal in orde, geen breuken of geschavielde plekken ?
Alle deuren worden bediend met een schakelaar die om het linker portierslot zit(binnenkant). Haal de bekleding er even af en kijk of deze schakelaar nog op zijn plek zit. Verder kun je , als hij nog goed zit, even met een multimeter kijken of de schakelaar het doet bij positie deur-open.
in de haynes staat hoe je de motoren kunt stellen, hetzelfde probleem had ik bij mijn achterklep. motor afgesteld probleem verholpen
volvo 245 polar bj 1992 B230F
2e persoon erbij en even luisteren of ze wel geluid maken.
Het kan een kabel probleem zijn.
Ik had dit probleem met 1 deur.
Bleek de motor uiteindelijk wel te werken (geluid te maken), maar niet krachtig genoeg.
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
inwendige slijtage icm vocht..
Jambon schreef:inwendige slijtage icm vocht..
Helemaal gelijk, je kunt met een speld het voltage meten waar de kabel van auto naar deur gaat. Ik denk dat het daar meestal goed is
Probleem is vaak dat de connector motor naar kabel niet uit het vocht gelegd/gehangen wordt. Bij 6v werkt het nog net wel, daaronder kan je het vergeten...
[img][/img]
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 838 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.345 17 September 2024, 09:06
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.928 23 February 2024, 18:16
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.544 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.634 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.688 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.147 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 3.902 7 July 2019, 02:01
Laatste bericht: MacVolvo
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.322 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Probleem met het klokje CK070 4 6.789 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
