19 December 2010, 09:54
sinds enige tijd wisselt de automaat (4) regelmatig tussen de 3e en 4e versnelling bij constante snelheid. Wat kan dit veroorzaken
automaat 850 wisselt tussen 3 en 4
19 December 2010, 11:31
jdegroot schreef:sinds enige tijd wisselt de automaat (4) regelmatig tussen de 3e en 4e versnelling bij constante snelheid. Wat kan dit veroorzaken Begin eens met olie peil nakijken en de staat van de olie kleur / geur en eventueel ene paar druppels op een wit vel papier laten vallen
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
19 December 2010, 13:33
Klinkt als een kickdown-kabel die opnieuw afgesteld moet worden.
Als dat het niet is: check de olie.
21 December 2010, 11:34
Check het niveau van de ATF, dat is de Automatic Transmission Fluid. In het onderhoudsboekje staat hoe dat moet. ATF is geen olie! ATF vloeistof moet transparant zijn, meestal is het wat rood of roze van kleur. Mogelijkheden:
- te weinig ATF: de bak kan niet voldoende druk opbouwen / vasthouden: schakelen gaat harkerig, overgang van P -> D, R -> D duurt lang "voordat de bak pakt" - viezige smurrie in de ATF: tijd voor een flush. Hopelijk is het nog niet te laat en kan de smurrie nog uitgespoeld worden - brandlucht aan ATF: oververhitting: probleem met de ATF-koeler, of wellicht een koppelomvormer die niet goed "lockt" Heb je het gevoel dat de auto vermogen mist? Het zou kunnen dat er iets heel anders mis is, waardoor je het gaspedaal dieper moet indrukken dan normaal. Als je het pedaal maar diep genoeg indrukt denkt het motormanagement dat je flink wil optrekken en zal dan terugschakelen.
21 December 2010, 11:42
Ik heb het peil gecontroleerd en toen bleek dat er wel meer dan een halve liter bij kon. Atf was bruinig rood. Geen problemen meer gehad na bijvullen. Bedankt voor de reacties.
22 December 2010, 02:30
Hou het ATF-niveau wel goed in de gaten. In principe is het een gesloten systeem, dus als je ATF verliest heb je ergens een lekkage.
Alle koppelings-krachten worden via de ATF overgebracht. Als er minder ATF voorhanden is, wordt de ATF die nog aanwezig is extra belast, waardoor de levensduur achteruit gaat. Check het onderhoudsboekje, om de zoveel duizend km moet de ATF vervangen worden, en eventueel de automaat gespoeld (flush). Doe dat op tijd! |
| solenoid aw71 automaat aansturen | Paul P1800 ES | 6 | 1.425 |
7 August 2025, 19:14 Laatste bericht: Madman |
| Sneller opschakelen automaat | Bertone55 | 6 | 5.801 |
22 November 2020, 22:22 Laatste bericht: Bertone55 |
| Automaat schakelt niet door | Flinterman | 3 | 4.499 |
29 August 2020, 09:23 Laatste bericht: Grey240Polar |
| Welke automaat? | Archermusic | 10 | 10.187 |
13 August 2019, 15:29 Laatste bericht: aRjen.T |
| Problemen automaat AW70 | bartboos | 7 | 8.542 |
14 December 2018, 13:21 Laatste bericht: skidje |
| ombouwen 245-1993 naar automaat | kombuis2008 | 1 | 3.406 |
28 July 2018, 11:17 Laatste bericht: RM |
| Welke automaat | Amazon 221 | 6 | 7.683 |
3 January 2018, 10:01 Laatste bericht: polestar-volvo |
| Automaat 960 op 264 | petervanriemsdijk | 8 | 11.682 |
24 November 2017, 13:26 Laatste bericht: Jerry |
| Automaat pook zit los | superD | 2 | 4.456 |
27 June 2017, 08:22 Laatste bericht: superD |
| welk type automaat is dit? | Kogelman | 6 | 8.370 |
1 August 2016, 21:16 Laatste bericht: skidje |
