AW70/71 L plug and play onder 244 modeljaar 1983?
HoHo... Bijn Vergeten! De prop met vliegwiel natuurlijk van het oude blok.
Hiewel de BW55 spullen ook passen!? Die zitten er toch nog op?
Maar als je deze mee kunt krijgen weet ik iemand die daar wel gebruik van zou kunnen maken Wink ;D
Past een 03-72L ook?
Of is dat van een 16 klepper?
Die 16-klepper heeft hetzelfde onderblok volgens mij. Iemand zal wel kunnen bevestigen of je het staartstuk van de BW55 over kunt zetten voor de km-teller aandrijving.
De korte as zal dus van een 7 of 9 serie zijn en dient aangepast te worden mits de splines passen op jou 240 achterste cardan.
Succes...
De AW72 zou ik laten staan. Heeft wat andere schakelverhoudingen en koppelomvormer om optimaal gebruik te maken van het hoogtoerige karakter van de bijbehorende 16V B234F.
licht er aan wat je er mee van plan bent
de koppelomvormer van 72 zal dan waarschijnlijk ook een hogere stal speed hebben wat wel lekker is.
Zeker als je een beetje rap weg wil komen uit stilstand.
Dan ga ik inderdaad voor een AW70L of AW71L.
Het gaat mij echt puur om het verlagen van het toerental en brandstofverbruik op cruise snelheid.
Ik ben verder een rustige rijder.
Bedankt voor de verdere input!
In welke auto's vind ik de AW70L of AW71L?
Tot nu toe heb ik mijn zoektocht beperkt tot de 240 en 740, maar dan wil het nog niet zo lukken.
Past die uit een 940 / 960 ook?
Als het een bak van achter een redblock is past-ie eraan. Volgens mij is-ie tot het eind puur mechanisch bestuurd.
Kleine maar: van 93-95 heeft-ie een lager voor de uitgaande as i.p.v. de oude bus. Wellicht een verbetering, of een probleem met het omzetten van de km-teller aandrijving? Wie weet er meer van?
Van Marc1970 zijn verhaal begrijp ik dat er een andere uitvoering is geweest met ander type lagering. Die zal dan geen km-teller aandrijving toelaten vermoed ik.
Als ik FCPGroton check zie ik bij de modellen vanaf 1993 (940) niet meer deze bus in het overzicht. Of zijn die 940-ers allemaal met ZF bakken naar de USA gegaan?
http://www.fcpgroton.com/product-exec/pr...ory_id/210
ik breek heel even in en trek de deur meteen weer achter me dicht.. tav de telleraandrijving, tot wanneer heeft die op de diverse bakken gezeten?
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.051 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.160 13 May 2019, 16:28
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.313 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.015 2 October 2017, 10:45
  Achter as 240 onder 140. Madman 16 16.792 30 May 2016, 12:19
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.702 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  Reinigen governor AW70 Roboer 5 6.927 24 December 2012, 22:43
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.046 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.620 12 February 2012, 20:54
  welke vsbak past onder 240 van'81? the_former_saint 4 3.617 25 December 2011, 23:57
