Ruitenwissermotor volvo 240
Question
Dag kenners,
Ik loop tegen een gek probleem aan. De ruitenwissers van mijn Volvo 240 1992 werken niet meer. Vlak voordat ze uitvielen gingen ze langzamer en klonk er een krakend geluid als ze aan stonden. Nu helemaal geen teken van leven meer.
Mijn bevindingen:
Vandaag de motor helemaal uit elkaar gehaald, koolborsteltjes lijken wat versleten maar maken wel nog contact. Alles roestvrij gemaakt en weer ingevet zodat de motor soepel zou moeten kunnen lopen. Geen beeld van enige sluiting of slechte contacten. Ook het relais al vervangen door een ander, dat maakte geen verschil. De zekering is nog goed.
Bij het checken van de bedrading met een testlampje zag ik het volgende:
Op de motor zelf
[*]geven alle draden constant stroom (?)
[*]heb ik de aarde nog los bedraad maar dit hielp ook niet
Op het relais
  • Geel zwart 15 constant spanning
  • Bruin 31geen spanning
  • Rood T geen spanning
  • Geel Blaauw 86 geen spanning
  • Grijs S geen spanning
  • Blauw 31b geen spanning
Op de hendel
  • Wit, geel, groen en bruin constant spanning
  • Rood spanning bij hendel omhoog
  • Blauw geel nooit spanning
Ik kan dus niet echt een peil trekken of dit nou goed werkt maar ik krijg het idee dat er ergens in de bedrading iets niet goed gaat of een sluiting in de motor.
Ben erg benieuwd of iemand hier goeie conclusies uit kan trekken of mij verder op pad kan helpen met wat nu als eerste aan te pakken!!
Ja de schakeling van de ruitewissermotor is een rare. Ik heb de motor nog niet uit elkaar gehad, maar deze man wel: https://cleanflametrap.com/wiper.html
Ik ga voor de optie Magnets unglued from case (Elektrolux)
Thanks voor de reactie Marc,
Deze zaten inderdaad los. Helaas niet de oplossing nog.. Op alle standen gebeurt er precies niks. Ik heb het idee dat er ergens iets niet goed zit in de connecties omdat ik zodra de motor is aangesloten op alle 4 de polen constant stroom zie. Terwijl dat niet zo is als ik de connector los test. Mocht iemand nog ingevingen hebben houd ik me erg aanbevolen!
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 820 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 375 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 414 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 1.311 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.097 27 October 2023, 18:23
  ruitenwissermotor achter demonteren Boet 1 687 2 September 2023, 10:25
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.622 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 2.618 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 2.997 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 11.186 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
