Glas vervangen elektrische buitenspiegels
Het spiegelglas van mijn rechter achteruitrijspiegel is gebarsten. Ik zou het graag vervangen.
Ik heb al geprobeerd maar durf er niet echt veel kracht op te zetten.
Misschien is er een truk voor? Op de koop toe werk de spiegelverwarming langs beide zijden ook niet meer. En dat kan wel eens van pas komen in de winter.
We spreken hier van de achteruitrijspiegels van de 240 laatste modellenreeks.
Alvast bedankt!
Dennis
Volvo 145 B20A, 1970 / Volvo 240 GLT Estate B200F, 1993
Kwenie hoe het met elektrische spiegels zit, maar de gewone zitten vast met een draaiende ring. Er zit een gat onderin het spiegelhuis waarmee je die een kleine 2 cm kan verdraaien (gemiddelde tournevis), en dan komt het glas los.
Anders koop je vast een nieuwe dan zie je meteen hoe het werkt. Die van de meeste 740's passen ook.
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.025 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 94.557 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 3.584 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 3.805 13 December 2020, 23:31
  Verwarmde buitenspiegels !! OPGELOST !! Boet 31 23.166 27 October 2020, 11:35
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 7 7.826 8 October 2020, 18:40
Laatste bericht: Lee
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.016 26 September 2020, 09:29
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.013 17 September 2020, 22:25
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.273 17 August 2020, 15:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.009 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
