motor komt langzaam op snelheid en hoog verbruik
#21
@Marc1970 Jouw citaten uit eigen werk zal ik nog even goed doornemen betreft de visco.
Je antwoord betreft de carburateur klinkt zeer aannemelijk. Volgende week komt er Lpg in, als het goed is moet ik dan het verschil kunnen beoordelen als ik omschakel van benzine naar Lpg. Of is dit te kort door de bocht?
Volvo 142 B23 schreef:Zoals gezegd. Probeer eens wat remreiniger. Vacuumlek geeft ook een 'hapering' in de motor.
Maar in dat geval haddan had ik toch ook een slechtere compressie moeten meten?
volvomachinery schreef:Maar in dat geval haddan had ik toch ook een slechtere compressie moeten meten?
Mag ik na deze opmerking en diverse anderen vragen wie de ontsteking heeft gesteld? Hoe is de ontsteking gesteld?
skidje schreef:Mag ik na deze opmerking en diverse anderen vragen wie de ontsteking heeft gesteld? Hoe is de ontsteking gesteld?
Jazeker, de ontsteking is afgesteld bij Volvo garage Brouwer in Rogat, dus daar mag het niet aan liggen.
En op de vraag hoe deze gesteld is? Met stroboscoop heeft de monteur dat gedaan. Op welke manier kan dit dan nog meer?
Nogmaals, nee. Vacuumlek heeft daar absoluut geen invloed op. Deze compressiemeting bepaald alleen of je kleppen en zuigerveren goed afsluiten als je zuiger omhoog komt en druk opbouwt. Op dat moment zijn je kleppen dicht en is er dus geen invloed meer van een vacuumlek. Het probleem met een vacuumlek is dat je mengsel niet meer klopt omdat de lucht die hierdoor binnenkomt niet door de carburateur komt en dus niet 'gemeten' word. Dat veroorzaakt wel een slome slecht lopende motor.
En laat inderdaad je ontsteking nog eens controleren ;-).
Ok, dan ga ik dat alsnog even checken met remreiniger! (had ik nou maar beter naar je geluisterd hahaha) Ga ik morgen meteen even doen!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 427 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.023 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 650 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.480 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.516 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 818 22 April 2024, 15:58
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.978 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.846 17 June 2023, 15:32
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.283 30 April 2023, 16:52
