Gas blijft hangen
Goedemiddag allemaal,
mijn 240 uit 93 met injectie heeft een probleem. Wanneer ik op lpg rijd blijft het gas hangen. Dat wil zeggen, op het moment dat ik het gaspedaal loslaat. Dus als ik 120 rij op de snelweg en ik laat het gaspedaal los dan zakt de snelheid heel langzaam weg. Ook als ik in zn 2 rij voel ik dat de auto naar voren geduwd wordt wanneer ik het gas los heb. Op het moment dat ik stilsta valt het gas pas terug.
Ik heb de gaskabel al bekeken en deze is in orde. De klep sluit ook helemaal.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen? Alvast bedankt!
Geen probleem op benzine?
Blijft-ie stat. ook hangen nadat je iets gas hebt gegeven? Ik denk dat er ergesn een beetje valse lucht in het LPG systeem komt.
Die verdamper heeft een stappenmotor (zit er haaks op), of niet?
Hey! Sorry voor mn late reactie, was even een weekje weg met de volvo. Stationair zakt ie, volgens mij, wel terug na gasgeven. Maar ik hoef maar iets te gaan rijden en hij blijft gelijk hangen. En echt op het moment dat ik helemaal stilsta valt ie ineens terug.
Ik heb zelf niet zo'n uitgebreide technische kennis dus kun je me vertellen waar die stappenmotor dan zou moeten zitten en hoe die er uit ziet? Kan ik die schoonmaken of moet ie vervangen worden?
Wederom alvast bedankt!
Waar de gasslang uit de verdamper vertrekt, zit een klep met een stekker, dat is de stappenmotor voor de LPG installatie. M
Jammergenoeg ken ik deze opzet verder niet. Deze installatie kan je ook 'inleren'.
Onderin de verdamper daar zit een boutje, sleutel 10. Draai die los en kijk of er veel stinkende drab uitkomt.
Hey! Ik heb de stappenmotor er af gehaald en goed ingespoten met wd40. Toen er weer opgezet. Geen resultaat. Voor mijn gevoel bewoog de veer in de stappenmotor niet helemaal fijn. Nogmaals los gehaald en goed ingespoten. Dit een paar uur laten intrekken en toen nogmaals geprobeerd. Ik moet zeggen dat het blijven hangen nu stukken minder is geworden. Toch gaat ie bij het loslaten van het gaspedaal niet gelijk helemaal terug. Gaat vrij langzaam. Maar hij blijft niet meer hangen.
Hopelijk wordt het na een tijdje rijden alleen maar beter. Is dit niet het geval moet ik dan de stappenmotor vervangen?
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:31
  Visco fan blijft constant blazen marc-f 2 2.492 10 March 2021, 23:20
  kleppendeksel blijft lekken adrianus240 7 6.513 28 November 2020, 14:22
  Blijft niet lopen. Henkjan0 9 6.299 8 April 2013, 20:31
Laatste bericht: Potvisboer
  B200f blijft soms hangen op 1.000 TPM goerloek 7 5.120 17 November 2012, 15:40
Laatste bericht: goerloek
  B230K Het stationair mengsel blijft doorlopen sieko 7 8.394 9 September 2012, 11:59
  940 g3 blijft moeilijk stat. lopen bij start op benzine (alleen bij bij warme motor) Bjarne 0 1.791 18 July 2012, 15:29
Laatste bericht: Bjarne
  nokkenaskeering blijft lekken (b23a) Jeroen V 31 23.225 13 March 2012, 19:24
Laatste bericht: Jeroen V
  Volvo 240 GLE 1983 automaat blijft niet op toeren en slaat af!? bene 12 9.184 23 January 2011, 23:00
  verdeler vervangen, maar probleem blijft (update: opgelost!?) Jeroen V 15 9.048 3 August 2010, 15:34
Laatste bericht: twaintje
