Gordelverklikker weet van geen ophouden!
Tijdens de rit naar huis begon opeens de gordelverklikker onophoudelijk te klikken, eerst heel zachtjes en daarna steeds duidelijker. RAW functioneert nog goed maar dat getik is wel heel erg irritant. Moet ik het zoeken in de sluiting van de gordel zelf of kan het iets anders zijn?
er zit ook nog een simpel contactje in de zitting..
Stond er toevallig iets op de bijrijdersstoel?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Arjan. schreef:Stond er toevallig iets op de bijrijdersstoel?
:redface: goeie..!
Ben weer terug van vakantie. Vlak voordat ik weg ging heb ik de de sluiting open gehad en weer gesloten omdat ik niets vreemds kon vinden. Daarna was het euvel voorbij. Ik merkte wel dat er in de sluiting een lichtje zit [dat het bij mij nooit doet]. Ga ik binnenkort wel eens vervangen; hou er van als alles het gewoon doet!
Ik begrijp nu dat er ook een waarschuwing voor de bijrijder zou moeten zijn; is bij mij ook niet het geval. Weer een klus erbij!
Kan het zijn dat jouw auto nog uitgerust is met een trekschakelaaronder de stoelzitting?
Deze zou dan de boosdoener kunnen zijn.
Latere versies hebben de schakeling in de gordelhouder zitten.
Onder de bijrijdersstoel zit een zwart onderdeeltje met daar omheen een veer en er loopt van daaruit een veer die met een haakje aan de zijkant van het stoelframe is bevestigd. Aan het zwarte onderdeel zit ook een stroomdraad dus ik neem aan dat hier geschakeld wordt als er een persoon in de stoel zit. [Of inderdaad iets anders zwaars.]
Vreemd genoeg zie ik onder de bestuurdersstoel geen vergelijkbaar schakelaartje zitten en dit terwijl de verklikker wel werkt. Zijn er types die twee verschillende waarschuwingssytemen hebben voor de veiligheidsgordels? [Mijn auto komt uit maart 1984.]
Aan de andere kant als ik het contact aanzet terwijl ik niet op de stoel zit dan waarschuwt mijn verklikker ook al. Dit zou het ontbreken van een schakelaar rechts verklaren.
Ik zit er aan te denken om stoelen vanuit een andere auto te adopteren maar realiseer me dat daar meer aan vastzit [letterlijk] dan ik van tevoren gedacht heb. Kun je zo'n trekschakelaar zonder veel problemen overzetten op een nieuwere stoel?
Bij mij zat er ook geen "sensor" onder de bestuurdersstoel. De auto gaat er vanuit dat daar sowieso iemand op zit en diegene dus zijn gordel om moet hebben. Volvo is nooit heel scheutig geweest met overbodige onderdelen. Met het schakelaartje onder de stoel kan eigenlijk niks mis zijn, hij maakt contact als hij ingeduwd wordt. Hooguit zit hij niet op de juiste manier aan je stoelframe gehaakt.
Zoiets:
[Afbeelding: Foto-LNEESCXN.jpg]
Ja, precies dat heb ik ook! Moet dus wel over zijn te zetten, lijkt me zo. Thnx Arjan.
iets dergelijks zal in iedere auto zitten tegenwoordig..
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 602 28 September 2024, 06:31
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 4.329 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 3.350 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 5.020 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 3.507 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Geen spanning radio snaakkie 1 3.965 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 3.453 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Geen knipperlichten Stinky 5 4.772 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  Sigaretten aansteker en radio geen stroom skidje 3 3.965 13 April 2015, 10:23
  geen remlichten herman78 8 6.678 22 January 2015, 16:41
Laatste bericht: herman78
