overdrive relais vervangen
Hallo lui,
een transmissiebedrijf heeft (gratis) geconstateerd dat de overdrive storing aan een defect relais te wijten is. Als beginnend DHZ-er is dat even een probleem. Ik heb een relais besteld bij de Volvo dealer. Ik weet waar hij zit (achterop de zekeringhouder in de middenconsole. Kan ik de houder naar voren halen om het wat makkelijker te maken?
alvast bedankt,
Henk
Hey
Ik veronderstel dat het om een 740 gaat aangezien de zekering bij een 240 links in de deurstijl zitten.
Om gemakkelijk aan het relais te kunnen kan je het opbergvakje erboven even losmaken. Is op zich heel simpel. Sigarettenaansteker even verwijderen. Rond het gat waar je de aansteker inplugt zit nog een afdekkingsplaatje. Gewoon even loswippen met een schroevedraaier ofzo. Zitten twee schroeven onder. Losdraaien en vakje er uit halen. Geeft ineens veel meer plaats. Eens het bakje los is moet je er niet te wild mee zijn want de bedrading voor je aansteker zit er nog aan.
Als je dan nog niet vlot aan het relais kan kan je de tray met zekering en relais er uithalen door twee kleppen langs de zijkant weg te duwen en de tray naar voor te schuiven. dan kan je hem er helemaal uithalen.
Maar moet volgens mij gewoon lukken door het opbergvakje even los te maken.
Stel je zelf en je wagen ook even voor. Dat word altijd geapprecieerd. Ook van foto's worden we helemaal gek. Wink We hebben ook een kilometstandentopic waar je je gegevens kan aan toe voegen. ==> http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=6696.0
Veel Volvo-plezier
Mijn Volvo's
Bedankt Volvodiesel, hier kan ik mee uit de voeten.
Ik ga mezelf inderdaad nog introduceren.
Tot diesels!
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 718 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 4.481 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 12.356 5 February 2023, 15:06
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 6.645 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 4.647 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 14.801 24 September 2020, 10:56
  Overdrive pakt niet Lubse 9 9.793 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 7.449 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 10.914 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.351 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
