Past het voorruit rubber van 240 in een 140 serrie
Hallo Luitjes,
Past een voorruit rubber van een 240 serie in een 140 serie volvo met de voorruit van een 140?
Of zit er dan nog ergens een millimeter speling? Zo ja, dat is dan toch gewoon op te vullen met kit(ruitenkit)?
Let's see. Het glas is door alle jaren even groot gebleven, helder of groen glas, met of zonder zonneband. De bevestiging was tot ca. 1970 met een rubber profiel met daarin een sierstrip of niet. Ruit in rubber, profiel om de raamopening heen naar binnen trekken, klaar.
Na 1970 is de ruit geplakt/gekit, en is de sierstrip met allerlei klemmen aan de carrosserie (140, roestgevoelig) of de ruit (240, beter) zelf geklikt. Laatste 3 jaar van de 240 is de sierstrip aan de ruit geplakt.
De raamopening is ook iets kleiner geworden toen de plakruit kwam om deze wat meer hechting te geven. En de afwerking binnenin is natuurlijk anders voor elk type voorruit.
Aha dan iets meer info over mijn Volvo. Het betreft een Volvo 142 Deluxe uit 1972.
Door roest was de volledige raamlijst aan alle kanten verwoest. Overal zaten gaten en de punten waar je de klemmen op moet zetten waren weg geroest.
De auto is nu redelijk opgeknapt(Geen paneel is meer volledig orgineel) en zoek een mooie oplossing hier voor.
Past het, een voorriut rubber met een sierlijst van een 240 in een 142 deluxe?
@marc, je spreekt over dat de ruit van een 240 geklikt is. Hoe zit dat? Is dat mogelijk ook een optie voor mijn 142?
Volgens mij heeft geen enkele 240 een voorruit in rubber, ze zijn allemaal geplakt, met rondom iets om de kit te verstoppen en er sierlijk uit te zien.
De 240 sierlijst (dit is dus de rubberachtige rand en de sierlijst in ÃÂÃÂn) zit vastgeklikt op klemmetjes die weer op de ruit geschoven worden dus dat gaat je wel lukken denk ik.
Deze klemmetjes: http://www.volvo-parts.nl:80/index.php?m...ts_id=1059
Op mijn broers 145 zit nu een ruit in echt rubber, zonder sierlijst, dat ziet er ook wel strak uit.
ah...kijk dit zijn dan weer van die fijne tips!
mijn voorgeveltje is ook aan de gare kant. ik ga hier nieuwe delen in lassen, waarmee ik 'm tevens voor een herhaling van het proces wil behoeden.
thnks marc.
Het rubber van mijn ruit is helaas te hard geworden Sad
Is dat rubber van de lijst te halen ? En is het nieuw te koop ?
Ik ben dus op zoek naar een nieuwe omlijsting of, liever nog, alleen rubber.
[img][/img]
hallo
ik heb onze 145 helemaal op geknapt was net als jij ook de voorruit nu
nordicar heeft er op mijn wens een 240 ruit in gezet met rubbers en alles wat er voor nodig is
zit gebeiteld met een sierlijst die ik met kit erop hebt gezet
helemaal te gek
  uitlaatklem eindpijp rubber jantjebeton 3 6.760 3 November 2016, 00:06
Laatste bericht: jantjebeton
  Plakruit 140 in rubber Bandbox 6 7.061 28 July 2013, 23:44
  Voorruit en sierlijst plaatsen Kees144 4 5.988 11 December 2012, 13:47
Laatste bericht: twaintje
  lekkage voorruit 140/160 volvodutchy 2 3.887 24 October 2010, 18:59
Laatste bericht: 242-turbo
  voorruit 140 / 240 Jambon 24 24.384 7 September 2010, 11:16
  Volvo 142 Voorruit Sierlijst Bas. 8 7.814 20 August 2010, 11:38
Laatste bericht: Bas.
  Houtje touwtje draagarm rubber Marc1970 3 5.197 10 December 2009, 09:57
  clips siertrim voorruit ton76 6 7.619 5 November 2009, 22:58
  Sierstrip voorruit Marty Mcfly 7 6.870 14 July 2009, 11:55
  lekkende voorruit ingvar 18 22.632 4 May 2008, 13:52
Laatste bericht: Slee144
