uitlaatklem eindpijp rubber
Hoe zit de constructie bij een 144 '73 bij de eindpijp van de uitlaat? Hij hangt nu nogal losjes. Er zit om de eindpijp een klem die in een stoot rubber kan vallen op de uitlaatsteun onder/in de buurt van de wielbak. Er lag een gebroken rubber ring omheen waarvan ik vermoed dat deze de boel bijelkaar hield. Waarschijnlijk lag deze om de 2 klampen van de uitlaatsteun waarvan de uitlaatklem er tussen valt? Ik heb nu een rubber ring (10 mm dik en 70 mm diameter) die ik volgens mij never nooit niet om die 2 klampen van de uitlaatsteun krijg.
Haynes zwijgt. Greenbooks silent.
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
Met deze beugel: http://www.volvo-parts.nl/uitlaatklem.html
En dan zitten er twee rubber ringen om die klem, van weerskanten een, zodat een soort hangmat ontstaat waar het laatste stukje pijp inhangt.
Ik denk dat de ring die je nu hebt er eentje is voor de middendemper, die zijn fors. Die van deze pijp zijn iets van 6-8 mm dik, meer richting elastiek zeg maar.
Juist. 2 dus. Dat is het. Ik heb nu 1x http://www.volvo-parts.nl/uitlaatrubber-a.html en die zou kunnen passen en dan zal ik er nog een moeten bestellen. Heren, mede namens mijn uitlaat, hartelijk dank!
144 73 b20a lpg
  Plakruit 140 in rubber Bandbox 6 6.984 28 July 2013, 23:44
  Past het voorruit rubber van 240 in een 140 serrie elerik 6 9.813 27 June 2011, 17:40
Laatste bericht: volvo henk
  Houtje touwtje draagarm rubber Marc1970 3 5.153 10 December 2009, 09:57
