Brandstof-pomp relais??
Hallo, Een collega van mij heeft een mooie super Polar( B200F) uit 92. Hij heeft het volgende probleem: Tijdens het rijden scheidt de motor er soms mee uit. Dit gebeurt zonder enige logica soms kort achter elkaar en dan weer een tijdje niet. Direct starten lukt dan niet maar als hij dan +/- een kwartier wacht, kan hij zonder problemen weer verder rijden. Meestal gebeurt het na een aantal korte ritjes. Het relais is al een keer vervangen voor een gebruikte; daarna ging het een hele tijd goed totdat het probleem weer terugkwam. Zijn garage denkt dat het niet aan het relais ligt maar aan de Bosch regelunit a 700 euri ex BTW.
Heeft een van jullie enig idee waar het aan kan liggen? ( ik denk zelf dat er gewoon een nieuw relais in moet)
Juri Ondracek
Lijkt toch vaker voor te komen dit. Misschien een BOSCH kwaal van die tijd??
Juri,
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was het een combinatie van een vervuild gasklephuis EN een niet meer optimaal functionerend brandstof-pomp relais. Ik zou eerst een nieuw relais erin zetten (kost ong 35 euro bij Schmidt dacht ik) en checken of het gasklephuis vies is. Een nieuwe regelunit kan altijd nog. Mijn garage heeft overigens zonder kosten een andere regelunit in mijn auto geprobeerd om te zien of daar het probleem in zat. Dat was niet zo, toen zijn ze verder gaan zoeken. Zomaar een nieuwe kopen zou ik nooit doen.
succes en groet
jacco
Jongens,
namens mijn collega, bedankt voor de reactie's!
Ik zal hem adviezeren om er eerst een nieuw relais in te zetten en de gasklep schoon te maken.
Juri
Polar uit '92 met 417000 km!
Helaas Funs, hij ruilt hem om voor een nieuw relais,
Juri
En wat zou jij er mee doen :lol: ?
Jajajajaja, stelletje Wheeler-Dealers...................
HE Juri, hoe is het afgelopen met die Super Polar van die kennis van je?
Was het toch de ECU?
Ik heb mijn relais ook even voor de gein uit de auto gehaald en ge inspecteerd.
En ook mijn relais vertoonde al 'cracks' rond de soldeerverbindingen dus deze heb ik meteen maar weer even opnieuw gesoldeerd.
Bedankt Funs!!!
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88&nbsp; TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
  Functie relais. Madman 2 97 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 772 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 1.582 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.057 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 10.330 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 15.321 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.146 22 October 2019, 21:33
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 8.194 11 January 2017, 14:27
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 11.788 26 June 2016, 10:06
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 8.035 12 February 2016, 13:44
