adaptieve lambda-regeling te arm in deellastbereik
Hallo,
Ik kreeg een week of wat geleden bij de 240 2.0 LPG (1993) van mijn schoonzus bij het uitlezen van het motormanagement (dank dank aan de technische commissie van het register en volvologisch) een foutmelding. Ik krijg daar in "positie 2" de melding 2-2-1. Dit is de fout "adaptieve lambda-regeling te arm in deellastbereik". Wat hier aan te doen, en belangrijker nog, kan dit het abnormaal schudden van de motor verklaren? Ik zelf interpreteer het als het mogelijk te arm afgesteld zijn van de motor?
Alle tips meer dan welkom!
Dank.
2-2-1 geeft aan dat de lambda regeling niet werkt
Je zou het inlaatsysteem op lekkage kunnen controleren tussen luchthoeveelheidsmeter en motorinlaat.
misschien is de kunststofslang wel gescheurd?
controleer ook de werking van de brandstofpomp, systeemdruk, oftewel de drukregelaar.
misschien heb je hier wat aan
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
klaas schreef:2-2-1 geeft aan dat de lambda regeling niet werkt
In het boekje staat dat er dan een lampje moet branden. Dat is niet zo. Kan dat?
Bas
ligt eraan of de motor op lpg staat of op benzine.
meestal gaat het lamda-lampje aan om een storing kenbaar te maken
Bas
Denk er ook even over na of het lampje niet ook kapot is... Je weet maar nooit
  Lambda sonde speelt vals Volf 3 4.437 22 October 2017, 14:32
Laatste bericht: Volf
  lambda sonde xseto 0 2.054 21 January 2017, 12:05
Laatste bericht: xseto
  Bung lambda sonde Naciremus 1 2.291 20 December 2016, 17:41
Laatste bericht: asterix
  breedband Lambda sensor Prins 13 15.220 24 December 2015, 12:30
Laatste bericht: Dirk342
  Lambda probleem MtchNgo 27 21.159 7 August 2015, 07:21
Laatste bericht: dens245polar
  Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 Niels240 1 2.642 4 April 2013, 12:53
  open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740 marco3591 3 4.063 12 July 2011, 17:55
Laatste bericht: Jerry
  breedband lambda joost 1 2.082 8 February 2011, 00:51
Laatste bericht: f3rdy
  lambda-waarde te hoog Rinke 8 12.481 9 June 2010, 10:28
  lampje lambda sonde brandt ... henqui 15 25.882 27 January 2010, 22:43
Laatste bericht: Jw240
