Demontage spiegel, maar hoe?
Wie heeft de aluminium tip?
Mijn elektrische buitenspiegels zijn een soort kunststof schalen die draaien op een zwart gespoten aluminium voet die aan de deur zit. Die voet bladdert ... Ik wil die alu voet los hebben om hem opnieuw te kunnen spuiten.
Voet los van de auto halen is geen probleem.
Voet los van de spiegel halen; ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar krijg. Is wel echt nodig voordat ik dat onderdeel ga spuiten.
Wie heeft hier ervaring mee?
Tsja. Het is ook ooit in elkaar gezet, dus kan het ook weer uit elkaar. Zit er geen dekseltje in het alu deel, aan de onderkant?
Mmm, er zit inderdaad een dekseltje en die kan er ook af. Maar dan? Dan zie ik alleen de kabelboom in het scharnier verdwijnen. Voor de reast geen aanknopingspunten. Als ik de spiegel helemaal naar een kant trek zie ik twee kruiskopschroefjes die ik los kan draaien. Aan de andere zijde zie ik ze ook maar daar komt mijn schroevendraaier met geen mogelijkheid bij. Ook is er geen opening in de schaal zodat ik de spiegel eruit kan wippen.
De elektrische spiegelglazen zitten op 4 hoekpunten vast, elk met 2 klemmetjes. Volvo wilde niet dat ze er zomaar uit zouden vallen. Duw de spiegel in één hoek naar binnen en friemel dan de tegenoverliggende hoekpunt los met een dunne schroevedraaier. En zo voorts.
Ik ben meestal beter in eruitfriemelen dan er netjes weer infriemelen. Dat houdt me tegen.
Heb wel een foto kunnen maken. Zo te zien huist er een spinnetje in mijn spiegel. ; )[Afbeelding: b6eafd658bc90cf2e4d9562b37ba4fa7.jpg]
Moet ik iets met dat metalen pennetje friemelen of met die kunststof 'clip' die erboven zit en die ribbels vast lijkt te houden?
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.728 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Verchroomd dakrek mooi maar ik heb lekkage!!!!!!! peter54 34 28.418 22 June 2018, 12:52
  Demontage spiegels 86-93 Frank&Frida 2 3.510 17 April 2017, 17:49
Laatste bericht: Frank&Frida
  chromen spiegel 245 links vs rechts Joost Zuidam 4 5.260 20 December 2016, 07:59
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Spiegel perikelen. A_A 1 4.849 19 July 2014, 21:25
Laatste bericht: A_A
  Amazon interieur demontage vragen (hemeltje / deurklinken / raamslinger) Rob 5 8.542 22 November 2012, 20:46
Laatste bericht: wakka
  Demontage ALU bumper Eric Q 2 3.175 29 May 2010, 21:57
Laatste bericht: Eric Q
  Elektrische spiegel demonteren equinox 3 3.472 26 March 2010, 19:47
Laatste bericht: equinox
  Lekkage, maar waar? 244DL1975 36 28.197 7 March 2010, 15:40
  Roest behandelen maar 4 opties, welke is de beste??? Postma 245 GL 30 21.789 23 July 2007, 11:57
