Comfort 205/65R15 onder 245
Jaren geleden heb ik eens 185/80R14 met load index 96 uitgeprobeerd, maar vond dat vooral op de vooras te stug. Ik had daarvoor bandjes met draagvermogen 90/91.
Vanwege de lastige bandenmaat heb ik toen andere wielen gekocht waar 195/65R15 91 bandjes op lagen, en qua comfort is dat zeer acceptabel.
Nu overweeg ik over te stappen op 205/65R15 banden, maar ik zie dat het draagvermogen daarvan niet lager gaat dan 94.
Kunnen deze banden meer dragen omdat ze stugger zijn of puur en alleen omdat ze groter zijn?
Iemand hier met 205/65R15 94 bandjes onder een 245?
90 = 600 kg
91 = 615 kg
94 = 670 kg
96 = 710 kg
Volgens mij is load index binnen een gegeven karkasbouw (zeg 2 of 4 of 6 of tig ply rating, ouderwetse terminologie) oplopend met hoogte en/of breedte. Bestelwagenbanden in jouw maat beginnen ongeveer bij load rating van 100, die hebben een stugger karkas dan personenwagenbanden.
Oké, bedankt, dat bevestigt mijn vermoeden.
Die 96 bandjes (185/80R14) waren zgn. "reinforced" banden, oftewel een sterkere variant van een personenautoband, maar geen bestelwagenband.
Die had trouwens een lagere snelheidsindex dan de auto (op papier) kan halen, en dat mag alleen bij winterbanden (en dan ook maar max één letter).
Edit: net even naar prijzen zitten kijken, maar de meerprijs om 10 mm breder rubber te krijgen is, zacht gezegd, overdreven (denk aan 70% tot 90% extra!). Denk toch dat ik eerst eens kijk hoe mijn nog goede set 195/65R15 staat op de Virgo's die nu bij de specialist liggen.
  past een 205/65R15? Prins 0 2.786 20 September 2016, 21:38
Laatste bericht: Prins
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 45.638 16 August 2016, 08:33
  Ophoging blokken onder veren achter 244 Erikvolvolvo 13 16.255 5 May 2016, 22:21
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 62.671 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
  Koni Geel en Bilstein beiden gebruiken onder een auto? DennisvdB 8 10.326 23 April 2011, 09:55
Laatste bericht: flip_21
  (verzwaarde) veren 240 onder 164 - past dat? Dinges 3 4.365 15 December 2010, 00:02
Laatste bericht: johan laveyne
  wat past er allemaal onder de 240 series aRjen.T 22 20.537 20 January 2010, 17:56
  Welke veren onder mijn Super Polar? geestschrijver 91 55.669 23 January 2009, 00:47
Laatste bericht: Black Moose
  Wat vinden jullie? 18inch onder de 264 JoostV6 32 19.101 22 February 2008, 11:04
Laatste bericht: Jw240
  nivomaat van 760 onder 265? olov 2 3.094 6 November 2007, 13:12
