Elektrische ramen weigeren dienst
Onlangs bij mijn 245 turbo de tellerbak verwijderd om nieuwe lampjes te monteren. Daarna zorgvuldig teruggeplaatst samen met alle stekkers en km kabel. Lampjes werken weer en meters ook, echter alle 4 de elektrische ramen doen het nu niet meer. Kan dat hiermee iets te maken hebben ? Zekeringen zijn alle ok.
Dan zou je ff moeten kijken of de kabels van je ramen ook achter je klokkenwinkel loopt. Mogelijk heb je toch wat los getrokken.
Heb bekabeling achter de tellerklok gecontroleerd, zie niets los liggen. Zekering 10 en 12 geven 12V spanning als het contact aanstaat, dus dat is ook goed. Hoor geen relais klikken. Waar is deze geplaatst, of is er geen ? Waar kan ik een elektrisch schema o.i.d. vinden hiervan ?
(4 July 2018, 07:02)Gus schreef: Heb bekabeling achter de tellerklok gecontroleerd, zie niets los liggen. Zekering 10 en 12 geven 12V spanning als het contact aanstaat, dus dat is ook goed. Hoor geen relais klikken. Waar is deze geplaatst, of is er geen ? Waar kan ik een elektrisch schema o.i.d. vinden hiervan ?
Achter je middenconsole (vrij hoog) zit 1 kleine relais voor je electrische ramen gemonteerd. Daarnaast zit er ook nog 2 voor de centrale vergrendeling (indien aanwezig.) (Dacht eerst dat het andersom was maar bijgaand schema doet het zo vermoeden).
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo...201986.pdf
Bedankt voor de schema's. Mijn 245 stamt uit 1984, maar ga ervan uit dat er weinig veranderd is na 2 jaar Wink
Ga vanavond nog eens zoeken en doormeten....
Schema was een perfecte handleiding. Relais achter de middenconsole was kapot. Is volgens mij alleen te vervangen door het bovendek eraf te halen. Heb er maar een nieuw relais naast gezet, arko werkt weer Smile
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 4.325 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 7 8.110 8 October 2020, 18:40
Laatste bericht: Lee
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.156 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.549 17 August 2020, 15:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.264 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 10.664 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  relais electrische ramen lars 14 12.660 18 May 2020, 11:29
  Elektrische antenne Van Schellen 2 3.054 25 April 2020, 18:52
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 7 8.038 16 March 2019, 17:48
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 2.816 16 November 2018, 17:49
