18 August 2017, 21:51
Even een vraag,
Omdat er best veel oliedruppels onder de auto lagen na elke rit,heb ik de motor(b23a) met bw55 uitgebouwd om de achterste krukaskeerring te vervangen.
Nu heb ik in mijn enthousiasme het vliegwiel met de converter gedemonteerd, maar heb er niet op gelet hoe hij gemonteerd zat.
Er zit wel een sensor achter maar weet dus nu niet hoe hij geplaatst dient te worden.
er zit nu een ontsteking op met contactpunten ,maar wil graag de ontsteking van een b230a gebruiken (die heb ik nog compleet liggen.)
Ook de keering van de ingaande as van de bw55 heb ik vervangen,en voorste krukas keering en nokkenas keerring.
Wie heeft raad en kan me vertellen/uitleggen hoe het vliegwiel gemonteerd hoort te worden?
met vr gr Abco
bij voorbaat dank!
met vr gr Abco
bij voorbaat dank!
Things matter only if you let them matter.
