De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar
Goede middag. Ik ga nu proberen mijn probleem zo goed mogelijk uit te leggen Tongue
Mijn versnellingsbak schakelt heerlijk alleen heb ik sinds kort dat de achteruit versnelling niet goed meer geblokkeerd word. Dus als ik hem in zijn 1 wil zetten zet ik hem soms per ongeluk in zijn achteruit. Dat palletje op je versnellingspook die je normaal omhoog moet doen om hem in zijn achteruit te krijgen werkt maar dus niet goed. 1 op de 5 keer kan ik hem zo in zijn achteruit zetten zonder dat palletje omhoog te doen.
Wie o wie heeft de oplossing?
Is dit de pook die ook door de bodem was gevallen? Hoedanook, het probleem bevindt zich onder de harmonicahoes. Die zit met 4 klemmetjes vast dacht ik, dus voorzichtig losmaken. Ik denk dat je blokkering vd achteruit wat strakker moet zetten. Items los in de 'lagering' vd pook (een ijzeren bal geklemd tussen twee plastic ringen) kan ook nog.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.168 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.778 7 May 2023, 22:05
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.945 30 March 2020, 10:38
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.909 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.277 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 10.085 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.560 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  (te) korte eerste versnelling v700r 9 10.165 12 January 2016, 21:56
