deur niet meer open van buiten af
De rechter voordeur van mijn volvo 245 gaat niet meer open vanaf de buitenkant.
De klink kan je op en neer bewegen zonder enige weerstand. De deur kan wel geopend worden van uit binnen de auto.
Wat te doen? Ik heb nog niet zo veel ervaring dus alstublieft, niet te schaarse uitleg.
Bij de 940 paar keer gehad, aan de handle zit een kunstof oog waar een metalen stang aanzit naar het slot toe. Bij mij was het oogje gebroken.
In grote lijnen, deurbak er afschroeven, armsteun er afschroeven en kwartslag omhoog draaien, slot knopje er afschroeven , rechthoekige ring bij de deur ontgrendeling los halen. Dan kan het deur paneel er uit en zie je het handvat aan de achterkant. Dan zie je of het oog stuk is. Zoja, handvat vervangen. Maar misschien is de metalen stang alleen maar uit het oogje en kan ie zo terug gezet worden.
Groetjes Arjan
Hier nog wat plaatjes waar je misschien wat aan hebt: http://cleanflametrap.com/doorHandle.html
Komt erop neer dat je de deur afgraaft tot je het probleem ziet, is meest niet te ingewikkeld bij de 240 (want er is een hoop ruimte in de deur en er zit niet veel in).
Oke bedankt hier kan ik wel wat mee! Zodra het lekker weer is en ik heb tijd ga ik de deur maar eens "afgraven".
Kweet niet waar je woont, maar als het bij Zwolle is wil ik je best even helpen hoor. Heb ook wel handvat liggen evt.
Groetjes Arjan
Laatst ook bij de hand gehad, dag voor de apk. Palletje bleek na 32 jaar voor drie kwart verdwenen. Vervangen door een bout, kan hij weer 30 jaar.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  kofferdeksel gaat niet meer open! Duvellover1 1 1.407 15 August 2023, 23:30
  Lage oliedruk, kan dat kwaad of niet? Thijs69 6 4.177 8 November 2022, 22:10
  Auto verkopen of niet. KennOne 15 18.910 7 November 2022, 17:20
Laatste bericht: Thijs69
  Loopt niet stationair bij koude start / choke gerbenvdlindeu 5 5.985 9 January 2019, 17:21
  Volvo 740 2.3 start soms niet Daniel2000 2 4.252 9 September 2018, 15:19
Laatste bericht: Daniel2000
  Tankklepje sluit niet volledig (81 244 GL) Yezzz 2 3.846 5 May 2017, 19:09
  Naafdoppen - blijven niet zitten ? Jeru 4 6.873 17 October 2015, 20:24
Laatste bericht: jos245
  imageshack werkt niet meer (gratis) edwin 5 7.663 13 February 2015, 23:22
  Two tone deur panelen? A_A 2 3.530 21 December 2014, 01:15
  Hoe en wat voor de drie maanden niet rijden met oldtimer L.Nijhuis 5 9.155 11 November 2014, 22:30
Laatste bericht: Arjan.
