knipperlicht probleem
Heren,
Een vreemde situatie met de knipperlichten van mijn 240 sedan. Het relais ratelt, en de RAW's doen niks meer. De alarmlichten werken prima. Alle zekeringen zijn prima. Geen probleem dacht ik, kwestie van een nieuw relais. Ik heb er van het weekend een nieuwe gebruikte van Jos van Meer in gezet, en die doet gek genoeg precies hetzelfde! Nu kan die in theorie natuurlijk hetzelfde euvel vertonen, maar de kans is klein.
Toen ik dat nieuwe relais erin had gezet en de knipperlichten probeerde dacht ik dat het probleem was opgelost. Ze werkten weer. Maar na een paar keer wisselen tussen links en rechts ratelde hij alweer even, en na nog een paar keer wisselen, ratelde het relais wederom non stop.
Het ratelen is de normale klik die je hoort, maar dan heel snel.
Weet iemand waar ik de oplossing moet zoeken? :confused:
Bedankt!
Ik stuur je voor de zekerheid een ander relais toe, omdat het toch vaak aan het relais ligt, alhoewel het wel een beetje vreemd is dat je alarmlichten wel goed werken
. Ik stuur je het relais uit mijn eigen auto,dan weet ik in ieder geval zeker dat het goed is.
Top Jos!
Hoi,
Klinkt als te weinig voltage als een relais ratelt maar niet schakelt. Zeker weten dat de stekkers en verbindingen goed zijn? Massa probleempje?
Mvg,
Sietse
Volvo V40 2.0 2004
VERKOCHT:S Volvo 244 GLT 1984 B23E
Knipperen alle lampjes? Wat is je accu spanning? Alle lampjes er even uithalen en kijken of er geen corrosie tussen lampjes en fitting zit.
Verzonden van uit mijn Volvo
Groetjes Arjan
Had hetzelfde vervang je zekering gewoonWink maakte wel contact maar brokkelde in mijn handen uit elkaar.
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 813 24 May 2025, 21:56
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 952 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.158 23 February 2024, 18:16
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.805 12 October 2022, 22:31
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 8.020 7 July 2021, 06:15
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.123 20 April 2021, 22:07
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 9.015 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.991 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.828 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Probleem met het klokje CK070 4 6.974 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
