Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat
Mijn superpolar heeft wat last van warme momenten. Zelf na een citroenzuurflush en het draaien zonder thermostaat blijft de temperatuurmeter oplopen tot driekwart, bij 30 graden buitentemperatuur tot net onder rood gebied.
Ik heb het blok doorgespoeld met kraanwaterdruk en zo ook de radiateur. Dat water kwam er aanzienlijk minder schoon weer uit maar zeker zo snel.
Vervolgens een nieuwe Volvo-thermostaat van 87 graden erin, nieuwe kvs maar.. Ho maar.. Nog steeds zelfde euvel.
Visco draait by the weg..
Ik denk aan een radiateur die niet meer doet wat ie zou moeten doen... Maar is dat een realistische gedachte? Kan ook de waterpomp met verminderde capaciteit draaien oid? Waterpomp is wegens lekkage een half jaar geleden vervangen door een ander exemplaar (geen nieuwe).
Hoor graag wat jullie idee ervan is.
Gr,
Stevves.
Ik heb in 2009 een amazon combi gerestaureerd, deze kwam uit California en was afgevuld met kraanwater. Aangezien een B18 gevoelig is voor verstoppingen kreeg ik het idee om de kalk aanslag te lijf te gaan met naturazijn. Blok en radiateur afgevuld met azijn en laten zitten. 3 maanden later de boel weer afgetapt en wat een bende kwam eruit. Weer afgevuld met azijn toen een paar weken mee gereden en weer afgetapt. Toen een aantal keren gespoeld met kraanwater en pas wanneer het schoon is afvullen met koelvloeistof.
zet er maar ens een nieuwe pomp op..
Jambon schreef:zet er maar ens een nieuwe pomp op..
zit net een nieuwe op. een half jaar geleden
Kan ook nog zijn dat de thermometer stuk is. Een b2xxf heeft 2 thermometers. Een voor de computer/motorregeling en een voor je dashboard metertje. Misschien kun je een IR thermometer lenen om te meten wat de temperatuur echt is?
Groetjes Arjan
RM schreef:zit net een nieuwe op. een half jaar geleden
geen nieuwe zegt ie..
En de radiateur zelf, wil de lucht er nog wel een beetje doorheen? Ventilator loopt goed mee?
Over de meter zelf, massa blok goed in orde?
Bedankt voor de vele reacties!
Zowel blok als radiateur stromen prima door. Ook met lucht blaast ie prima door de radiateur. Nu is de aansluitflens van dat plastic stomme ding randje voor randje afgebrokkeld en inmiddels bijna 'op' dus de radiateur moet sowieso vervangen worden.
Massa zal ik controleren, nog niet gedaan.
Kan een waterpomp ook 'minder' werken? Ik dacht dat die dingen het gewoon wel of niet deden. Anders vervang ik hem want ik heb dr weinig zin an om nog eens koelingproblemen op te lossen. Nu maar in een keer goed doen ( het plaatsen van die waterpomp een half jaar geleden was toen een noodgreep (auto moest rijden, je kent t wel) en is blijven hangen.
Een waterpomp waarvan de vanen heel zijn en vast zitten, en het water niet in de rondte slingert van het lekken, doet het gewoon. Die van de 240 staan als vanouds goed te boek.
De elektra wat minder, dus daar zou ik het in gaan zoeken. Ik heb zo'n rotsvast vertrouwen in de Volvo koeling dat mijn 144 niet eens een werkende TEMP meter heeft.
Hebben die nieuwe klokken ook net als de oude -80 een spanningsregelaar op de klok? Toen die bij mijn 79-r kapot was leek de motor te koken en de tank in eens 2x zo vol!
Het is net zoals eerder gesteld wss een electrisch gevalltje. Succes Stephan.
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.781 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.009 22 April 2024, 15:58
  Thermostaat logica Rin 2 1.282 10 September 2023, 18:24
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.514 31 July 2022, 10:36
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 25.743 31 May 2022, 17:39
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.708 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.165 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.179 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.557 3 May 2021, 16:30
  Zelf honen cilinderwanden? gydomatra 8 5.344 20 November 2020, 00:07
Laatste bericht: gydomatra
