Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw
Lpg laten inbouwen. Blijkt er geen plek te zijn voor de laatste demper ivm trekhaak. Heeft iemand ervaring met bv een platte demper in het midden te plaatsen? Welk type demper is hiervoor het beste te gebruiken? Of zijn er nog andere oplossingen?
Vanwege het type (orgineel) trekhaak blijkt er geen plaats te zijn voor de laatste demper. Hoe wordt dit het beste opgelost? Nu zonder, geeft best een heftige brom. Ik denk aan een platte demper in het midden. Maar, welk type  van welke auto kan het beste gebruikt ? Of zijn er betere oplossingen?
Vanwege de originele trekhaak is er geen plek meer voor de einddemper. De lpg tank zit nu door de vloer. Nu loopt de pijp gewoon zonder pot rechtdoor, wat een flinke brom maakt. Ik denk aan een platte demper in het midden. Is dit de beste oplossing? En, welke demper heeft de juiste weerstand?
Er zijn trekhaken voor gasonderbouw, deze komen verder na achter dan past de originele demper wel.
Mocht je een demper en een trekhaak zoeken, moet je maar even een pbtje doen.
Ik ken iemand die  een platte demper in het midden  liet plaatsen maar hij had naderhand spijt van die relatief dure ingreep omdat het geluid toch wat  irritant was.
Hij heeft naderhand alsnog een lpg trekhaak     geplaatst zodat de originele achterste pot behouden kon blijven.
Dat er 3 vraagtekens in je topicstart staan hoeft niet te betekenen dat je 3 topics moet openen.
Daarom even samengevoegd tot eentje.
De verbinding bleek wat traag. Per abuis 3x topic geschreven. Sorry!
Pot in het midden niet doen! Is een draak,ik wil er weer vanaf, loop overal aan op drempels.
Er zijn mogelijkheden om je Einddemper iets verder naar achteren te hangen, komt ie achter de auto, vind ik persoonlijk niet mooi, maar het kan wel... dan moet je er een stuk tussenin lassen. Langs je achterwiel.
Andere optie is eventueel een universele demper van bijvoorbeeld Simons in een kleine diameter als Einddemper op de originele plek installeren, zal minder kabaal maken als je nu hebt, maar nog wel een brom/rocheltje... succes iig!
Volvo 245 DL 1976 Cali import
ik heb ook een platte middendemper halverwege en een 'gewone' trekhaak. wel t mooist. ik raak nooit de onderkant op drempels.. wel iets lastiger met nieuwe onderdelen bestellen als de boel aan vervanging toe is. Of er nu meer herrie vanaf komt kan ik niet zeggen omdat ik het nooit anders heb gehad Smile
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 1.242 16 August 2024, 08:22
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 991 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 4.999 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 8.365 7 February 2023, 09:19
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 967 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.607 31 July 2022, 10:36
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 5.253 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 15.300 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 8.583 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 8.398 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
