Knipperlicht/alarmlicht storing
Goedendag allen.
Ben al 2 dagen aan et zoeken naar dit probleem maar kom er nog niet achter.
Als ik mijn allarmlichten aan doe kraakt het relais en de lampen doen niks.
Links en rechts afzonderlijk van elkaar doet wel gewoon.
Heb de schakelaar van alarmlicht al omgezet van men andere volvo, en ook het relais geprobeerd, dit veranderd allemaal niks.
Iemand hier een idee wat het kan wezen?
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
Had het een week geleden ook en lang gezocht naar het probleem. Even de zekering vervangen verhielp het uiteindelijk. Daarna deed hij het weer direct.
(20 April 2021, 11:30)EliasL schreef: Had het een week geleden ook en lang gezocht naar het probleem. Even de zekering vervangen verhielp het uiteindelijk. Daarna deed hij het weer direct.
Big Grin Big Grin Dit verzin je toch niet. Het werkt weer. 2 dagen zoeken.
Nieuwe zekering er in en het doet weer. Zekering was geneens kapot oid.
Kan ik de kabelboom weer in mekaar plakken. Dodgy Had hem al los gehaald dacht zal wel ergens kortsluiting oid zitten
Danku.
Ja dat had ik ook, was redelijk verbaasd. Maar zo zie je maar, soms moet je niet te moeilijk denken. Smile
Ghaha idd.
Halve dashboard uit elkaar liggen. Kabelboom half los liggen. En dat voor een zekering...
Volgende x als iets niet doet eerst een nieuwe zekering er in ook al is die niet kapot
Ja die zekeringen zijn berucht. Zoek echte keramieke zekeringen met een staafje van keramiek. Die met een plastic staafje krimpen als ze vaak heet worden, en verliezen contact.
En de verende contactjes vd zekeringdoos zijn natuurlijk ook niet perfect.
  Storing trailer module? RoelfM 2 1.002 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 4.354 12 October 2022, 22:31
  Storing electra appie42 1 908 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 4.204 15 August 2021, 22:50
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 11.308 26 June 2016, 10:06
  Knipperlicht automaat volvo 145 Jerry 4 4.566 16 June 2016, 15:05
Laatste bericht: Jerry
  Hoe knipperlicht unit demonteren 244 vroeg model Polaris 3 3.297 10 April 2016, 21:53
Laatste bericht: jos245
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 8.267 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Knipperlicht stopt niet meer na stuurwissel A_A 5 4.459 3 May 2015, 16:44
Laatste bericht: Gideon
  Nieuwe storing met 245 snelheidmeter dens245polar 6 4.184 3 October 2014, 07:17
Laatste bericht: dens245polar
