Koelsysteem 142 B20 vraag
Hallo, ik heb een 142 B20 op lpg en had net na starten behoorlijke luchtbellen in het overlooptankje, en geen thermostaat erin, dus koppakking vervangen en 82c thermostaat geplaatst. Nu doet hij dat niet meer, maar heb behoorlijke druk in de bovenste slang na een normale rit. Dit heb ik niet als hij koud is en de motor loopt, dus lijkt me normaal.
Mijn bevindingen: Als ik de motor uit zet na een normale rit dan begint hij licht te borrelen in het overlooptankje en als ik na afkoelen motor de vloeistofstand in de radiateur check dan is hij ongeveer 4 cm gezakt? Ik heb geen lekkages en geen water in mijn olie, wel een lichte verkleuring van de kv (ververst), maar weer geen geur van uitlaatgassen in de kv. Tuurlijk wel wat meer condensvorming uit de uitlaat bij starten op lpg?
Vraag: Is dit borrelen en verlaagt vloeistofniveau in de radiateur normaal bij een Volvo?
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 1.506 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  schema koelsysteem gydomatra 4 2.734 5 April 2021, 20:02
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 10.179 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 6.206 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 8.042 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 31.281 1 July 2015, 22:57
  aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen jero 3 4.552 5 May 2015, 15:26
  carb vraag herman78 25 13.088 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  LPG vraag Cas 7 3.582 1 April 2013, 22:39
Laatste bericht: laptoprob
  LPG Onderdeel vraag Rob 3 2.721 31 January 2013, 23:50
