Radiator
Hallo allemaal
De radiator van mijn Volvo 264 uit 76 is lek. Morgen avond moet ik hem rijdend hebben omdat ik zaterdag 12 km moet rijden met deze auto.
Weet iemand of deze radiator in meerdere modellen gebruikt is? Op volvo-parts.nl kan ik de radiator niet vinden. Iemand die mij kan helpen? Of een universele die past?
[ATTACH=CONFIG]1895[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1896[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1897[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1898[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1899[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Ik rij een:
GMC Vandura 2500, 5,7L V8 LPG&Benzine 3 traps automaat uit 1984
Volvo 264GL uit 1976
Als het minimaal is wat hij lekt kun je een eitje in je koelvloeistof laten lopen zodat hij lek gedicht is voor zo lang
[/URL]
hij staat echt te druppelen. iedere seconde 2 druppels.....
Ik rij een:
Is dit een zelfde als een 6 cilinder diesel?
Nog een zgan liggen, ook een Normale voor 4 cilinder.
dukeGLT schreef:Is dit een zelfde als een 6 cilinder diesel?
geen idee. belangrijkst is de afmetingen.
hij is 70 cm breed
44,5 hoog
5,4 dik
hoofdslang aansluitingen zijn ongeveer 42mm
er zit een olie koeler in
Ik rij een:
  240 aut. Radiator welk oem? Kwekkel 5 3.135 17 May 2020, 13:15
Laatste bericht: Kwekkel
  Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator? Kwekkel 8 7.237 23 January 2016, 23:12
  radiator ontluchten? zweedse schone 7 9.647 9 April 2013, 20:24
Laatste bericht: zweedse schone
  radiator 940 en 240 dezelfde? scimitar 1 1.764 7 June 2011, 09:54
  Radiator verwijderen b23a automaat Jeroen V 3 2.816 3 January 2011, 17:21
Laatste bericht: Jeroen V
  Radiator '70 145 lek, te repareren? laptoprob 5 3.367 3 February 2010, 14:54
Laatste bericht: laptoprob
  Lek in radiator Volvodiesel 12 6.727 22 August 2009, 17:12
  radiator lekt Arabier 3 2.757 19 January 2009, 22:05
Laatste bericht: Arabier
  sproeiende radiator, kan ik vanmiddag nog naar huis rijden? Bramvolvo 20 11.032 8 November 2007, 12:24
Laatste bericht: MK940
