Topics: 50
Een vraag. Ik zag op de sloop een Volvo 240 staan met zo'n zwarte plaat onder de motorkap. Waar dient het eigenlijk voor? Voor warmteisolatie? En minder geluid? Merk je hierin echt verschil? Heeft het zin om dit ding van de onderkant van de motorkap los te halen en bij mij er in te zetten? (Ik vind het optisch namelijk minder mooi...)
Topics: 107
Als je het voor geluidsvermindering doet zal het je tegenvallen.
Het scheelt iets maar minder dan je zou verwachten.
Topics: 50
dan zet ik die plaat niet over naar de mijne.
Topics: 288
ik heb beter spul gebruikt, komt
Merford in Gorinchem en da's heel ander materiaal. Dempt goed en de klep klinkt als een kartonnen doos als je hem sluit. Als je dergelijk materiaal ook gebruikt tegen het schutbord, het randje boven de lasnaad en onder de paravaan, waar vaak een restant van het origineel zit dan helft dat ook in warmte en geluid reductie naar het interieur.
Topics: 60
Een B230 moet je gewoon kunnen horen!
Topics: 91
eigenlijk moet je die voelen patrick vooral als je gas geeft
[/URL]
Topics: 125
Jambon schreef:ik heb beter spul gebruikt, komt Merford in Gorinchem en da's heel ander materiaal. Dempt goed en de klep klinkt als een kartonnen doos als je hem sluit. Als je dergelijk materiaal ook gebruikt tegen het schutbord, het randje boven de lasnaad en onder de paravaan, waar vaak een restant van het origineel zit dan helft dat ook in warmte en geluid reductie naar het interieur.
Klinkt goed qua demping maar 35 mm dikte??? Had gehoopt iets te kunnen gebruiken wat ook op de bodemplaat kan van een paar mm.....
Topics: 288
14 October 2013, 12:20
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14 October 2013, 12:22 door Jambon.)
hebben ze ook, onder
car -audio oid.. en anders de bekende bitumen dempingsmatjes, via Conrad voor weinig..
die 35mm komt bv overeen met die 'flarden' die je nog wel eens onder een P1800 kapje zit bengelen..
ennuh.. iedere geluid- / warmtesoort heeft z'n eigen isolatie..
