passen deze velgen ook onder een 740 ?
zouden deze velgen ook onder een 740 kunnen ???
[Afbeelding: dsc01125wl.jpg]
ik deze foto even geleend van dit forum ! mijn excuus
Ligt erg aan het bouwjaar cq maat remschijven die eronder zitten. Bij de meeste 740's past het wel, zeker als ze die RVS wieldoppen hadden want dat is ook gewoon 14-inch (dezelfde stalen velg die ook voor de 240's gebruikt zijn). Even je remschijf opmeten dus. Smile
http://Volvotips.com
Das den pieter!
245L VAN
Zit er bij de 740 geen pinnetje waardoor deze velgen niet passen?
Volvo 244 DL 1974
Dat pinnetje haal je gewoon met een steeksleuteltje weg. Smile Heel boeiend is dat pinnetje ook niet: het is ervoor gemaakt dat een wiel op exact dezelfde wijze terug wordt gezet als dat 'ie erop zat.
klopt ! zit een pinnetje
maar kan dus gewoon weg
zijn het dezelfde velgen van een katterug ?
Ik zou het pinnetje vervangen voor een plat boutje. Is ook borging voor je remschijf als je je wiel wisselt toch?
Volvo 142 B23 schreef:Ik zou het pinnetje vervangen voor een plat boutje. Is ook borging voor je remschijf als je je wiel wisselt toch?
Da's weer een apart boutje. Smile Dat pinnetje dient alleen voor het op dezelfde wijze terugplaatsen van het wiel.
@ Chris: PV's hebben andere velgen en ook een andere steek: 5x114,3 i.p.v. 5x108. De velgen op die 240 zijn gewoon het oude type stalen velg met de kleinere wieldop.
Dat is inderdaad wel makkelijker, volgens mij inderdaad om je schijf vast te zetten (bij de 1e keer monteren als hij eenmaal een tijdje vastzit komt ie er niet zomaar meer af helaas). Misschien ook voor oldschool balanceerders die het doen met 't wiel aan de auto (dan wiel op dezelfde manier terug).
Dat pinnetje is niet voor de remschijven, puur om de velg weer terug te zetten en inderdaad: dat was vanwege het balanceren. Smile Het stomme is dat niet elke 740 dat pinnetje heeft en ook dat niet alle velgen dat pasgaatje hebben. Het pinnetje zit ook alleen in de naaf en er zijn ook veel 740's waar de remschijf en naaf 1 geheel zijn. Ik heb die pinnetjes vaak zat weggehaald en de remschijf zat gewoon vast met iets anders. Tongue
Mooi voorbeeldje met Sirius-velgen:
[Afbeelding: Afb064.jpg]
Niet allemaal met pasgat, terwijl de velg eigenlijk alleen voor de 740 en 760 bedoeld was. Tongue
Nog een plaatje ter verduidelijking (schijfrem met vaste naaf):
[Afbeelding: Volvo_270876.JPG]
Zoals je ziet mÃt pinnetje, en apart gat om het boutje om de remschijf mee vast te zetten. Smile
  Naafkapjes voor 240 Eiker velgen HD 240 1 1.328 17 May 2022, 19:37
  Advies over verlagen en specs velgen 240 moerelonline 2 2.201 6 September 2021, 11:43
Laatste bericht: Yezzz
Question Velgen en ET waarde 50 of 55 HansoPanso 4 5.036 8 October 2018, 11:24
Laatste bericht: HansoPanso
  Passen velgen van 240 op 940? jos245 3 2.712 24 April 2018, 23:03
Laatste bericht: jos245
  Advies: deze 245 kopen? Barracuda_82 18 15.120 5 May 2016, 20:35
Laatste bericht: Barracuda_82
  Wat voor velgen zijn dit? Pluk 17 36.857 25 October 2015, 16:56
  Vocht onder achterstoelen van Volvo C30 uit 2007 hvdwurff 3 4.804 24 September 2015, 22:32
  Stralen en coaten velgen HD 240 9 8.693 8 August 2015, 23:39
Laatste bericht: DeBroeze
  kent iemand deze 242 van marktplaats koen303114 2 3.547 17 December 2014, 10:21
Laatste bericht: koen303114
  Verzekering voor onder 24 Schipper 5 3.945 19 July 2013, 21:00
