B200f blijft soms hangen op 1.000 TPM
Hoi allen,
Mijn 245 blijft af en toe hangen in het 'versneld stationair toerental'. Zet je hem dan af en start je hem opnieuw, draait hij weer netjes 600 TPM. Iemand een tip waar ik het eerst moet kijken?
Luchtmassameter? Is er een aparte sproeier voor koudestart? Waar zit die?
Alvast dank
600 toeren! Dat lijkt me vrij weinig. Zou eerder denken dat ie dan te weinig draait. Is een b200f uitgerust met een elektronische stationair klep? Misschien die even schoonmaken met ontvetten.
Die klep (uit de auto halen en beetje schudden met wasbenzine, alle zwart residu wegpoesten), en de gasklep (inlaatslang eraf en de gasklep open zetten en de hele binnenkant poetsen) schoonmaken. Gasrol, kabels, stangen en kogels smeren, en dan controleren of de gasklepsensor klikt zodra je de gasklep opent.
@Marc, met 'die klep' bedoel je de luchtmassameter? If not, welke dan?
600 is idd misschien een beetje laag: het blok schudt ook, ik monteer volgende week gereviseerde injectors. 1.000 lijkt me echter wat veel..
De stationaire regelklep vind je onder het inlaatspruitstuk; daar lopen een 2 tal grote vacuümslangen heen. Die klep goed reinigen zoals Marc aangeeft.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
doen wat Marc1970 zegt. alles in die buurt goed schoonmaken (gasklep, stelmotor etc) en goed smeren van de mechaniek. Kijk ook of de gasklepschakelaar nog betrouwbaar is, eens met de multimeter testen of ie wat doet. heb al eens gehad dat ie wel nog klikte maar toch niet duidelijk meer doorgaf dat de klep open of dicht was. kijk ook ff naar de inlaatpakking en de slangen rondom de gasklep, die spullen hebben geen eeuwig leven. De slang tussen luchtmassameter en gasklep wil helemaal onderop waar deze over de kabels naar de accu schuurt doorslijten.
als je er nog nooit naar gekeken is kun je bij voorbaat al wat pakkingen enzo bestellen. gasklep is dan zeker behoorlijk dichtgeslibd etc. de auto zal dan een heel stuk lekkerder lopen met dat spul schoon en lekvrij.
Ok dank!
Opgelost! De gasklepschakelaar deed het gelukkig nog. Duur ding. De slang tussen de luchtmassameter en gasklephuis bleek te zijn doorgesleten door de kabels. Nieuwe slang erop en de boel schoongemaakt. Meteen ook gereviseerde injectoren geplaatst en hij loopt een stuk mooier nu. Dank voor de tips!
  Motor blijft koud? Boet 4 346 3 March 2025, 21:07
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 414 22 April 2024, 15:58
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.686 17 June 2023, 15:32
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 3.473 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Visco fan blijft constant blazen marc-f 2 1.756 10 March 2021, 23:20
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 1.765 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 1.832 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
  kleppendeksel blijft lekken adrianus240 7 4.590 28 November 2020, 14:22
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 4.929 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 6.503 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
