Achteras wissel, problemen met snelheidsmeter
Ik heb een probleem! Misschien niet zo doordacht van mij, maar het volgende doet zich voor.
Ik heb een 240 achteras gewisseld, ik had nog een goede as van een 93er liggen, deze heb ik onder een 240 van 1990 gemonteerd.
ik wist wel dat er verschillen in de assen zit, maar de snelheidsmeter doet nu erg vreemd. Als ik 50 rijd, geeft hij 100 aan, rij ik 100, dan geeft hij 200 km/u aan!!
Ik heb de snelheidsmeter gewisseld met die bij de achteras hoort (uit dezelfde auto), maar die deed helemaal niets!! Ik heb overwogen om de as-sensor over te zetten, maar die is totaal anders, zit op een andere plek op de deksel die ook weer heel anders van vorm is. Wie weet hoe dit op te lossen is? En dan bedoel ik niet een as van een 90er zoeken en die er onderzetten, want daar heb ik dus juist net geen trek in! (behalve als dat echt de enige oplossing is).
Ik heb al de nodige achterassen verkocht, ook vanonder 93er's, maar heb nooit iets gehoord van dit probleem.
Ja daar ben je mooi mee. De "dubbele" sensorring in de '93 as is voor ABS, zie hier: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...o_dana.htm
Rekenmachine in de auto? Maar blijkbaar pak je dus het signaal van de verkeerde ring waardoor ie twee keer zoveel meet. Kan je niet het deksel van je diff wisselen? Zodat de sensor weer op de oude plek zit? Zou em in ieder geval even open maken om te kijken waar ie moet komen. En anders in de ring iedere twee 'openingen' een stukje open knippen zodat ie het aantal openingen halveert.
Dus als ik het goed begrijp zitten er op de as van de 93er 2 sensorringen, 1 voor de teller en 1 voor ABS!!
Ik zou de klep van de oude as op de nieuwe kunnen zetten, dan klopt het misschien weer?
No, de sensorring in de '93 heeft 48 hobbels en die zonder heeft er 12. Ws. is er ook verschil in de sensor. Je zou zoals op deze foto telkens 3 hobbels weg kunnen halen, en de '90 deksel gebruiken (controleren of de sensor idd boven de ring hangt en even diep ligt etc) of misschien 2 hobbels weghalen met de '93 deksel aangezien de '93 sensor blijkbaar voor 2 hobbels 1 puls naar de '90 teller stuurt. http://volvoforums.com/forum/volvo-240-7...019/page2/
Hoop opties. Hoedanook, kleine stapjes nemen en dan kom je er wel uit.
Ja ik zou em even open maken. En die oude as ook. Kijk en vergelijk.
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 24.796 13 March 2021, 13:07
  "bonkige" achteras 245 Arnic 2 2.131 27 January 2021, 20:55
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 17.083 23 March 2020, 11:09
Question Achteras lagers Archermusic 8 7.061 1 May 2019, 17:58
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 5.634 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 7.621 13 August 2016, 23:11
  multilink achteras simie1961 20 19.590 28 March 2015, 05:36
Laatste bericht: simie1961
  Wat weegt een achteras? (240) 1031 Volvo Eindhoven 15 14.244 19 February 2015, 00:47
Laatste bericht: boedr
  Achteras volvo 245 - 1983 met overbrengingsverhouding van 3,15 : 1 fcvisser 11 10.988 24 June 2013, 22:30
Laatste bericht: fcvisser
  Trillingen en metaalbonkend geluid van de achteras/aandrijving geertkroon 15 12.125 22 April 2012, 14:47
Laatste bericht: MartjeB
