Verlagingsveren monteren, hoe te centreren (amazon)
Ik ben bezig met het monteren van verlagingsveren op mijn amazon, maar met het plaatsen merk ik dat ik ze niet netjes gecentreerd krijg op de onderste draagarm?
Floept dit met het rijden vanzelf op zijn plek of is hier een handigheidje voor??
Hoor trouwens graag hoe jullie een dergelijk klusje aanpakken.
Mijn volgorde:
onderste fusee los maken
onderste bevestiging schokbreker los maken
stabi linkje losmaken
moertje aan bovenkant schokbreker wat los draaien
draagarm laten zakken en met wat geweld de veer er tussenuit trekken
nieuwe veer er tussen frutten
en voor de rest de omgekeerde volgorde
Hoor graag even.
Thanks!
-edit: soms lossen dingen zichzelf op ;-) beetje wrikken met een schroevendraaier en hij zit op zijn plek. Maar ik hoor alsnog graag of mijn werkwijze de handigste manier (zo voelt het niet nl.)
draai de scharnierpunten van de draagarmen ook ff los zodat je de rubbers niet forceert en het werkt wat makkelijker.. en vastdraaien met het gewicht van de auto er op, dus krik onde de onderste draagarm tot ie net van de kriksteun af komt zeg maar..
als er geen aanslag zit en gewoon vlak is, zowel veer als schotel, vindt ie vanzelf z'n weg. Zit de aanslag bij een amazon niet bovenin..?
Jambon schreef:draai de scharnierpunten van de draagarmen ook ff los zodat je de rubbers niet forceert en het werkt wat makkelijker.. en vastdraaien met het gewicht van de auto er op, dus krik onde de onderste draagarm tot ie net van de kriksteun af komt zeg maar..
Dank, goed idee voor wat betreft de scharnierpunten. Ga zo verder met de andere kant, zal het klusje wat vergemakkelijken.
Bovenin zit idd aanslag maar op de onderstedraagarm lijkt er ook een plek te zijn waar de veer het liefst wil "liggen".
Ik maakte ze wel eens eerst vast aan de onderste draagarm met een flinke ti-rap of een sjorbandje.
ook wil een beetje olie wel eens helpen zodat ie vanzelf op z'n plaats glijdt.
edwin schreef:Ik maakte ze wel eens eerst vast aan de onderste draagarm met een flinke ti-rap of een sjorbandje.
vettigheid daar kan nooit kwaad, er blijft ook graag water staan..
Heren, dank.
Het is gelukt en even de bout van het scharnierpunt lossen maakt het geheel een heeeeeel stuk makkelijker.
Ik heb de boel gelijk even ontroest en in de ML gezet.
...damn your good...!!
ML werkt natuurlijk ook goed .
Is een goede combi tussen smeren en conserveren.
Als je dit leest heb je natuurlijk al een rondje geprobeerd .
En,en,en? ...
edwin schreef:ML werkt natuurlijk ook goed .
En,en,en? ...
Gister helaas niet gelijk kunnen proberen maar heb hem vandaag mee naar het werk genomen. Gaat prima, hij is alleen wel een ietsje lager dan met de fusee-truuk. Heftige drempels dus een beetje met beleid nemen. Ik ben er iig happy mee en het smoelt prima zo.
  banden volvo amazon nico8948 4 7.414 16 July 2017, 09:44
  Verlagingsveren zo kort??. A_A 22 20.812 27 April 2015, 14:12
  Verlagingsveren 240 NiKondoo 7 6.262 6 December 2013, 23:28
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 2.801 19 October 2013, 11:41
  Veerschotel (onderste voor) lassen of los monteren? Huubhuub 4 4.939 27 May 2013, 10:35
  welke steek hebben 544, 210, amazon, 1800, 140 en 164 stalen velgen? jens 4 7.866 8 April 2012, 12:55
  monteren van chromen sierringen Hans244 5 4.010 27 April 2011, 19:35
Laatste bericht: Hans244
  Originele Volvo verlagingsveren Dirk242 4 3.704 18 April 2010, 23:12
Laatste bericht: Dirk242
  verlagingsveren eric vermeer 163 73.547 14 March 2009, 09:04
Laatste bericht: Filip
  Banden met kleinere afrolmaat monteren. Rob 22 13.523 28 August 2007, 21:22
