monteren van chromen sierringen
Ik ben in het bezit van een 244 DL uit 1981 met standaard 14 inch velgen.
Nu heb ik zeer fraaie chromen sierringen gekregen die ik wil monteren maar nu lijkt het erop dat de velgrand te ondiep is.
De ringen zitten na montage nog circa 5 mm van de velgrand.
Kan het zijn dat de ringen alleen geschikt zijn voor 51/2 inch velgen i.p.v. 5 inch?
Deze sierringen sluiten mooi aan op de velgen.
[img width=568 height=600]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Naafdoppen%20op%2014%20inch%20wielen/100_1695_edited.jpg[/img]
http://volvolvo.nl/forum/topic,8373.45/
Heb je foto's?
Er zijn verschillende types/makelij velgringen, waarvan de ene al beter passen dan de andere..
Op de foto sluit de ring inderdaad netjes aan.
Ik heb er nog geen foto's van maar zal er een paar maken.
Het is een 244 uit België met een B19A motor. Wellicht dat door de kleinere motor er destijds ook een smallere velg is gemonteerd?
Je hebt twee typen ringen.
Een brede met een gat voor het ventiel, die past beter op de 5,5J velg.
En een smallere ring met een inkeping voor het ventiel, beter passend op de 5J velg.
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
@William,
Dit geeft precies het juiste inzicht. De velgringen zijn mooi maar hebben inderdaad een breed gat voor het ventiel
i.p.v een inkeping en de velgen zijn 5J.
Verklaart de ruimte tussen de ring en de velg en het feit dat ze na de eerste drempel eraf liggen Big Grin.
groeten, Hans
  Veerschotel (onderste voor) lassen of los monteren? Huubhuub 4 6.100 27 May 2013, 10:35
  Verlagingsveren monteren, hoe te centreren (amazon) Jeroen V 8 6.560 16 April 2012, 18:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Stalen velgen met chromen rand jos evers 10 8.556 9 July 2008, 18:28
  Banden met kleinere afrolmaat monteren. Rob 22 17.021 28 August 2007, 21:22
  Handig: banden thuis laten afleveren EN monteren Ticcie 10 10.155 9 June 2007, 22:23
Laatste bericht: Ticcie
  Chromen velgkapjes op standaard zwarte velg Claus 25 16.050 2 January 2007, 21:46
Laatste bericht: Claus
