Waar vind ik haaks uitlaat stukje (25CM) voor de eind demper?
Ik heb blijkbaar geen standaard uitlaat op mijn 82'r estate
Wie weet waar ik dit haakse stukje uitlaat dat de einddemper ingaat kan vinden?
in de gangbare volvo webshops en bv bij de Br*zan hebben ze het niet.
Op marktplaats stond er een maar natuurlijk net verkocht.
zoiets:
Het zwarte gedeelte is dan over de uitlaat die van voren komt geschoven.( misschien dus aan beide kanten een eindpijp gebruikt?)
[IMG] http://fotos.marktplaats.com/kopen/f/e5/...aIPw==.jpg[/IMG]
hier een foto via dropbox
dan zul je 1st moeten weten wat je nu hebt, met een plaatje kunnen we meedenken...
Ik snap ook niet precies wat je bedoelt. Hier een plaatje van een standaard uitlaat uit die periode. Welk deel zoek je?
[Afbeelding: Foto-DZTB8WCL.jpg]
Of zoek je het rechte eindpijpje dat ipv de s-bocht kan?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
heb je lpg onderbouw, dan past het laatste stuk na de einddemper niet. De uitlaat zit dan verder naar achteren.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Nee geen LPG. De uitlaat komt wat meer bij het midden onder de auto vandaan dan bij de 93'r die er naast staat.
Arjan. schreef:Ik snap ook niet precies wat je bedoelt. Hier een plaatje van een standaard uitlaat uit die periode. Welk deel zoek je?
Inderdaad, modeljaar 81 en 82 hadden een haakse bocht ipv die rare zwanehals die op het plaatje rechts uit de einddemper komt. Eind jaren '90 heb ik er een gekocht van Bosal. Misschien dat je even VOMD moet bellen, ik neem aan die die het pijpje wel hebben.
Voor zover ik weet hoort er overigens ook nog een rooster over de knalpot om hem aan het zicht te onttrekken, maar bij veel Volvo's is dat rooster in de loop der jaren blijkbaar in de prullenbak verdwenen. Met een trekhaak of LPG moet dat rooster sowieso weg vanwege plaatsgebrek.
Heb ik liggen!
Wel even je diameter nameten want heb er 2 liggen.
Een standaard uitlaat
Een turbo uitlaat
Stuur me maar even een PB
Ik zeg: Einz!2!! rechte pijp naar achter!
245L VAN
Na je bericht nog eens gelezen te hebben is het me duidelijk.
Het zwarte pijpje op je foto is naar mijn weten een zelf-gefabriceerd bouwsel. Het staat in ieder geval niet in het standaard uitlatenboek.
Als je uitlaat daar lek is kun je het best het stuk of in dit geval de stukken tussen midden- en einddemper verwijderen en een originele pijp halen. Die is dus uit een stuk (met wat bochten erin).
Zie het onderste uitlaatdeel op de foto van WvR
Het zwarte deel is gewoon nieuw te koop bij het VOMD van Carlo voor € 21,50. Het betreft zelfs een origineel Volvo onderdeel. Ik vind het zelf een veel mooier gezicht dan het lange kronkeldeel dat normaliter achter onder de auto uitsteekt. Heb het zelf op mijn 240 sedan van 1985 maar dan van RVS.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 6.107 24 July 2020, 22:49
  Droge Stalling voor uw Volvo in Arnhem volvodutchy 15 12.794 29 September 2013, 17:53
  nieuw nokkenastandwiel voor V40 automaat 1.8 Suzette 4 4.658 9 July 2013, 16:26
Laatste bericht: Suzette
  'must have' gereedschap voor de doe-het-zelver schande 34 26.278 31 January 2013, 22:11
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Adres voor kleppenstellen in de buurt van Apeldoorn/Deventer Westra58xgjulia 4 4.044 5 November 2012, 22:46
Laatste bericht: bunne
  Waar onderhoud laten doen Volvo 240 (super polar) in 't Gooi Rene68 2 5.384 7 September 2012, 21:22
Laatste bericht: Rene68
  Expert gezocht voor diagnose + afstellen 740 tic '84-'85 Harry 10 10.351 8 March 2012, 02:38
Laatste bericht: bakmans
  krukas in stand 1 voor 123 ontsteking te monteren xnoxemx 3 4.284 15 January 2012, 22:28
  SBKA Onderhoud, reparatie en opleiding voor particulieren volvodutchy 3 4.356 1 August 2011, 18:01
  terugslagklep voor backfire KAB 94 72.499 5 June 2011, 17:54
Laatste bericht: stockholmmarathon
