achteras kilometerteller sensor aansluiting
hallo
wij hebben een 242 met b230f op lpg welke we willen ombouwen naar m47 versnellingsbak
we hebben de achteras met sensor,tellerunit,aandrijfas en de m47bak
nu is de vraag hoe sluit ik elektrisch de km teller aan heb verder geen schema hier van
want mijn hynes is erg moeilijk lees baar
bedankt
Er hoort nog een stuk kabelboom bij dan, van 229 (impulse wheel, rear axle) naar speedometer.
Een zwarte en een blauwe draad, de zwarte is meest massa, zo te zien gaat die ergens halverwege naar het chassis. Op de speedo zitten stekker 233, poort 1 voor zwart, en 2 voor blauw. 't Is niet vreselijk ingewikkeld dus.
bedankt voor het antwoord
eigenlijk heb ik de sloop 240 nog en zal ik de draad boom maar ff uitpluizen
kijken of er wat duidelijkheid in zit
bedankt
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 1.269 23 February 2024, 18:16
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 18.902 10 August 2021, 22:10
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 2.390 29 January 2019, 12:01
  Signaalgever achteras. Raymond_63 2 2.826 28 December 2018, 00:59
Laatste bericht: Raymond_63
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 2.306 16 November 2018, 17:49
  Wisselstroomdynamo ipv gelijkstroom. Aansluiting. jofel 0 1.732 11 August 2018, 12:45
Laatste bericht: jofel
  kilometerteller kapot E reinen 10 14.179 19 February 2018, 21:23
  Volvo 760 b204ft egt sensor Knuif 1 2.730 21 April 2016, 17:43
Laatste bericht: WimB204FT
  Buitentemperatuur sensor favroom 15 11.498 19 June 2015, 23:24
Laatste bericht: A_A
  BDP sensor vervangen, hoe? Rob 5 8.121 31 May 2015, 00:23
