CAM of ZF stuurhuis + De- en montage?
De binnenste spoorstang rechts heeft speling en wil ik gaan vervangen.
Nu kom ik er niet uit wat voor een stuurhuis er in mijn auto zit. Haynes en Vadis en zoeken naar afbeeldingen helpen me niet echt verder.
Hoe kan ik zien welk stuurhuis er in zit? Staat het er misschien ergens op? Ik kon het in ieder geval niet vinden.
Het betreft een Volvo 240 B230F 1990. De spoorstang heeft aan beide zijden uitwendige schroefdraad.
Alvast bedankt.
Geen idee. Maar ZF heeft een heel herkenbaar beeldmerk wat overal opstaat. Goed poetsen dus.
http://www.zf.com/corporate/en/homepage/homepage.html
Laatst heb ik hier ook naar gezocht en toen vond ik deze site:http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=201081
Daarnaast zou het op het typeplaatje in je kofferbak moeten staan.
You can find the type of steering that was originally installed
from the information on the service plate.
The service plate is located on either the Trunk frame or the Door pillar.
Look for "Steering Gear".
To the right you will see a number.
2, 4, or 5 means a Cam steering Rack was used.
3 means a ZF steering Rack was used.
Bron: http://www.swedishautoparts.com/Volvo-CA...eering.htm
Ah, die codes zocht ik. Bij de estate zit het stickertje onder het luik vd laadvloer, rechts.
Bedankt voor jullie reacties. Big Grin
Helaas zit dit plaatje er bij mijn auto niet (meer?) op. :o
Maar inderdaad hier http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=201081 staan wat afbeeldingen
en bij mij gaat het om de bovenste spoorstang, degene zonder die ring. Ook het stuurhuis ziet er hetzelfde uit als bij mijn auto dus moet het wel CAM zijn. As is niet goedkoop bij de dealer, ik heb gebeld, uitgegaan van CAM: 53 Euro. Maar even rondkijken of er iets in de aftermart te vinden is.
Nou, toch maar even gehaald bij de dealer. Prijsverschil met aftermarket was 5 euro. Dan toch liever origineel.
Nog een vraag: In Haynes staat beschreven dat de stofhoezen volgeprakt moeten worden met vet. Maar dit gaat over de oudere modellen. Er staat niets in over de latere modellen. Moet dit nog steeds? En zo ja welk vet kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Alvast bedankt.
Bump. Wink
Sorry voor mijn ongeduld maar ik wil a.s. Zaterdag de spoorstang gaan vervangen en het is voor mij onduidelijk of de stofhoezen wel of niet met vet gevuld moeten worden.
Ja nee ja nee, ik zie ook wat Haynes erover schrijft maar ik snap er niks van. Ik zou het zo terug stoppen als je het aantrof. Voor vet zou ik iets als iets als SKF LGMT2 of een ander taai watervast goedje gebruiken.
In het Greenbook gebruiken ze voor de Cam Gear HANDMATIGE stuurhuizen Volvo vet no. 1161001, 100 gr. voor een heel stuurhuis, 75 gr in het huis en de rest verdeeld over de hoezen.
Bij de Cam Gear bekrachtigde huizen komt er olie (lubricant) uit de hoezen. "Early type" gebruikt 200 cc van 1161001-1. Er staat niet bij wanneer de 'early type' ophoudt.
1161001 en 1161001-1 lijken hetzelfde maar de een heet vet en de ander olie, niet duidelijk. Niks helders over te vinden op internet.
Lijkt mij dat de latere hoezen alleen voor stof zijn en geen vet of olie bevatten.
Als je ATF (rode kleur) aantrof in de hoezen is dat van lekkage, dat hoort in het huis, niet in de hoezen.
Bedankt. De hoes was schoon van binnen, geen olie of vet dus ga ik er van uit dat het inderdaad alleen stofhoezen zijn. Ik zal aan de andere kant ook eens kijken.
Nu heb ik nog iets niet onbelangrijks over het hoofd gezien.
De behuizing van het kogelgewricht is helemaal rond dus je kunt er geen sleutel op zetten. Losdraaien zal met een pijpentang misschien nog wel lukken maar het vastdraaien wordt een ander verhaal met het risico op beschadigen denk ik. Ik heb gelezen dat hiervoor speciaal gereedschap is maar ja dat heb ik dus niet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Ze zetten een 7/8" sleutel op de buitenste tand van de tandheugel, en een 30 mm sleutel op het komgewricht. Dat zal weer de oude versie zijn.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 748 13 October 2024, 07:28
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 2.594 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 6.546 4 January 2021, 22:23
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 3.748 29 January 2020, 16:46
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 6.873 10 December 2018, 10:11
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 4.618 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  keerring ingaande as stuurhuis lekt Prins 4 5.967 22 September 2016, 15:32
Laatste bericht: Prins
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 15.646 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis oude type volvo 200 hun 7 11.842 31 March 2016, 19:10
  Hoe spoorstang (onbekrachtigd) stuurhuis losmaken 244 Rob 2 5.759 21 December 2015, 12:29
Laatste bericht: Potvisboer
