Verwarming blijft Frisjes
Nou , met deze invallende winter is het toch minder fijn. De kachel werkt niet echt dat wil zeggen hij wil niet op warm.
De motortemperatuur loopt wel gewoon op dus dat lijkt niet de oorzaak.
Iemand een Tip?
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
verstopping in je kachelradiateur of een niet werkende kachelkraan. is vrij makkelijk te controleren haal het rechter scherm weg in de voetruimte van de bestuurder daar zit je kraan. voel eens of de boel warm wordt als je hem open zet. zo niet vervangen de kachelkraan als hij dan nog niet goed warm wordt zit er een verstopping in je systeem
succes!!!
volvo 245 polar bj 1992 B230F
lucht..?
zelfontluchtend systeem, zodra je de schuif open zet en de motor aan blijft er geen lucht meer over
kachelkraan kost de wereld niet, 27euro uit mijn hoofd
radiator kun je schoonspoelen als de motor daar al niet voor gezorgd heeft
Als je denkt dat de kachelkraan overleden is, kun je voordat je gaat verwisselen ook eens proberen het schroefje op de zijkant iets verder in of uit te draaien.
Dat begrenst de uitslag van de kraan namelijk.
De kraan is thermostatisch geregeld, en als de veren wat slapper worden, kan het voorkomen dat hij gewoon niet meer open gaat.
Ik weet alleen uit mijn hoofd niet meer of het schroefje in draaien warmer was of juist andersom, maar daar kom je vanzelf wel achter Wink
Bij mij blijft altijd een stukkie openstaan, in de winter is dat niet zo erg ;D
Kan je dan hetzelfde truukje uithalen of is ie gewoon overleden?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Bij mij blijft altijd een stukkie openstaan, in de winter is dat niet zo erg ;D
Probeer het en je weet het 8)
je sloopt er in ieder geval niets mee
Dat open blijven kan misschien komen doordat het hendeltje stroef loopt, of de retourveer wat slapjes is geworden, of de bedieningskabel is wat verschoven waardoor-ie zijn volle bereik niet haalt. Die retourveer kan je een gaatje verderzetten.
Is het niet geweldig dat zelfs thermostaatkranen afstelbaar zijn?
Marc1970 schreef:Dat open blijven kan misschien komen doordat het hendeltje stroef loopt, of de retourveer wat slapjes is geworden, of de bedieningskabel is wat verschoven waardoor-ie zijn volle bereik niet haalt.
Dat heb ik al gechecked :-\
Ik probeer nog ff of ik de thermostaat kan afstellen, zal wel in het voorjaar worden, nu nog geen last van ;D
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Dat heb ik al gechecked :-\
bij mijn 140 (ander systeem uiteraard..) verdraaid de klem achter de knop welke de kabelmantel op z'n plek houdt, daardoor wil ie wel open maar niet meer dicht omdat er een "lis"in het kabletje ontstaat, gebeurde ook bij de vorige auto, plotseling herinnerde ik me dat het dichtzetten van de kraan automatisch "hand onder dashboard rechtsboven gaspedaal trekken aan kabelbevestigingsschroefje" werd.. Big Grin
Ik heb het euvel herstelt door de kabel in lijn met z'n mantel te draaien en goed vastzetten, dacht ik, maar de eerstvolgende keer weer los..
  Verwarming slecht CK070 9 3.602 12 March 2023, 16:11
  Kachel 240 blijft warm blazen, geen koude lucht 240 estate 5 4.845 15 January 2015, 19:53
Laatste bericht: 240 estate
  Achterklep 245 blijft niet openstaan, gasveren vevangen? iafilius 2 2.979 31 March 2012, 17:40
Laatste bericht: iafilius
  Verwarming wordt niet helemaal warm. Bassius 5 4.896 5 January 2011, 16:51
Laatste bericht: Bassius
  245; Portierslot (bestuurder) blijft op slot dutchpolar 2 2.587 21 February 2010, 15:05
Laatste bericht: dutchpolar
  problemen met verwarming in 240 DL uit 1985 Jeroen V 10 6.803 7 December 2009, 12:52
Laatste bericht: Jeroen V
  kachel blijft aan. jakobus 5 5.008 9 May 2008, 23:18
  centrale vergrendeling: knopje blijft steken Gerben 20 14.900 4 June 2007, 18:33
Laatste bericht: Gerben
  kachel / verwarming Gerben 4 4.378 15 November 2005, 18:10
Laatste bericht: PP
  verwarming uit de stoelen demonteren Filip 7 6.960 5 April 2005, 10:19
Laatste bericht: Filip
