Slepen automaat
Ik moet volgende week een Volvo uit de 200-serie verslepen over een langere afstand, een 40km. De auto is heeft een drie traps automaat en staat al jaren stil, rijden is geen optie omdat de motor het niet doet en de klep niet open te krijgen is.
Het verslepen zou gebeuren middels een trekstang en verlichting wordt verzorgd door een verlichtingsbalk van een trailer zodat het geheel wel veilig verloopt. Alleen hoe zit het met de automaat? Kan dit technisch of rij ik de autmaat aan gort?
245 GL => B230F  aka De Rooie
40 km. is wel erg ver.Ik zou het niet doen.
Een automaat slepen (met max. 30 km. per uur) heb ik eens gedaan maar dat was over een afstand van 10 km.
Uit het 240 1989 boekje, dat zou dan een AW70 zijn maar de voorloper, de AW/BW55, werkt net zo:
Towing cars equipped with automatic transmission:
- Gear selector in position N. Check transmission oil level (see section titled "Transmission oil").
-Maximum speed: 20 mph (30 km/h).
-Maximum distance with rear wheels on ground: 20 miles (30 km).
Dus als je halverwege deze wereldreis een flinke pauze houdt om alles af te laten koelen moet het kunnen.
De 1975-'76 auto's hebben soms een BW35, bak vd oude stempel met twee oliepompen. Ik heb een BW35 probleemloos ruim 100 km gesleept met veel hogere snelheden.
Misschien een idee om de as te verwijderen tussen de bak en achteras. Succes.
Martinus schreef:Misschien een idee om de as te verwijderen tussen de bak en achteras. Succes.
Dit lijkt me voor het slepen de meest simpele oplossing, zonder extra risico op bakschade.
Bedank wel dat de P-stand dan ook niet beschikbaar is. En die zou wel eens handig kunnen bijspringen om de handrem te helpen als je m (hellend) wilt parkeren. Al kun je altijd wat voor de wielen leggen natuurlijk....
Tussenas gaat er dan even tussenuit, kan ik ook met een wat hogere snelheid rijden. Nu nog de keuze maken voor het trekkend voertuig, de 245 of de Vito...
gewoon lekker met de 2serie, kan ie makkelijk
Of lekker met de Vito, kan t ook makkelijk, en spaart je geliefde 245...
Het zal toch de 245 worden... met m'n stomme kop niet helemaal nagedacht: de 245 heeft een trekhaak en dus ook stopcontact voor de lichtbalk, de Vito heeft geen trekhaak en dus ook geen stopcontact. Ach gaan we met een hele mooie combi rijden 8)
Er zal een update volgen in het topic Berta en de Rooie...
Alvast bedankt voor het meedenken!
ehm, tipje: een gesleepte auto moet alsnog verzekerd zijn, in de wegenbelasting zitten (niet geschorst) en een geldige APK hebben.
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 4.286 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 3.386 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 8.127 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 6.714 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 2.794 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 6.165 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 9.273 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 3.646 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 7.062 1 August 2016, 21:16
  Olieleidingen automaat E.vanKooij 6 6.699 10 March 2016, 13:38
