Demontage ALU bumper
Hallo,
Ik heb vanavond de voorbumper van de 244 uit '77 geprobeerd er af te halen. Twee boutjes op de stootbumper los, grote bout in de balk (motorruimte) eruit, flapje aan de zijkant los. En dit beide zijden uiteraard. Toch wil de bumper niet uit de balk schuiven. Wat vergeet ik nou of zie ik niet. Ik heb al even erboven liggen turen en zie eigenlijk niets waardoor de bumper er nou niet uit zou kunnen schuiven.
Wie weet wat ik vergeet of niet zie?
Bedankt alvast!
Eric
244 GL | B21A | '79 / 945 Turbo | B230FT | '92 / Range Rover | 200Tdi | '85
Heb je de rubbers op de stootbumper ook een beetje losgehaald van de carrosserie met een schroevedraaier?
Dan nog kan het zijn dat de bumper blijft haken op de bussen in de het gedeelte van de bumpersteunen wat in de kokerbalk geschoven zit. Deze bussen zorgen ervoor dat je de kokerbalk niet in kan drukken bij het vastdraaien van de lange bout die door de kokerbalk heen gaat.
Met wat op en neer bewegen en trekken zou de bumper op een gegeven moment los moeten komen.
Maar het kan een gepiel zijn. Om die reden maak ik een bumper altijd los aan de twee maal twee moeren die aan de binnenzijde van de bumper zitten. De bumpersteunen blijven dan aan de auto zitten.
Het is opgelost. De tip van Jos opgevolgd dus eerst de bevestiging aan de bumper losgemaakt. Daarna kon ik de steunen die eigenlijk los moesten zitten lostrekken. Met draaien en trekken lukte het uiteindelijk. De reden dat de steun er niet uitwilde was dat er een stuk van een boortje :-X ??? dwars in de kokerbalk zat. Daardoor zat de steun een soort van klem. Met wat geweld werd het opgelost.
Steunen zijn er nu dus uit. Zoek alleen nog een net rubber voor de linkerhoek, deze is beschadigd.
  Bumper bevestigings clips denvro 3 2.071 30 November 2020, 21:11
  Demontage spiegel, maar hoe? Nicolaas H 4 2.666 27 August 2020, 16:34
  schadeherstel bumper Wijnand 3 3.617 29 October 2017, 22:57
  Demontage spiegels 86-93 Frank&Frida 2 2.835 17 April 2017, 17:49
Laatste bericht: Frank&Frida
  How to voor bumper er netjes afhalen 240 Polar KennOne 2 3.308 1 December 2015, 17:37
Laatste bericht: KennOne
  beschadigingen in bumper oehoeboeroe 8 5.202 5 September 2013, 18:26
Laatste bericht: oehoeboeroe
  Amazon interieur demontage vragen (hemeltje / deurklinken / raamslinger) Rob 5 6.945 22 November 2012, 20:46
Laatste bericht: wakka
  bumper uitduwen? cuup 2 2.268 9 February 2012, 17:29
  Schele bumper Bertone 7 4.195 15 January 2012, 15:06
Laatste bericht: Bertone
  Trekhaak LPG onderbouw dunne bumper/dikkebumper M&M 2 2.318 23 July 2011, 19:16
Laatste bericht: M&M
